MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Steady Rest Provision Installation - AD0633
Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av fast brille-forberedelse – AD0633
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Linear Guide Rails Identification Guide 3. Installation (9 trinn) 4. Steady Rest Activation 5. Setup Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Fast brille-forberedelse – Installasjon
AD0633
Revisjon C – 08/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer et fast brille-forberedelsessett.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1000510 Fast brille-forberedelse/monteringssett – ST-30
Maskin-kompatibilitet
  • ST-20L/25L
  • ST-30/35/35L/30L
Nødvendige verktøy
  • Måleur
Merk: Servicesett 93-1000510 er kompatibelt med ST-20L- og ST-25L-maskiner.
Viktig: Dette servicesettet vil ikke leveres med noen skinneblokker. Bruk identifikasjonsveiledningen nedenfor for å bestille riktig skinneblokksett for maskinen din.
Merk: Denne veiledningen gjelder for 35 mm lineære føringer for ST-30/20-maskiner.
  1. Bosch Rexroth: 32,15 mm (1,265 tommer)
  2. THK (med deksel): 30,3 mm (1,142 tommer)
  3. Schaeffler INA: 27 mm (1,063 tommer)
Service-sett:
  • 93-4627 LG 35 BLK SL-L 6M10 M P LU SC CS THK HDR
  • 93-2176 LG 35 BLK FL-N 4M10 M P INA
  • 93-4427 LG 35 BLK FL-N 6M10 M P REX DS
Send maskinaksen hjem, trykk deretter på  [E-STOP]-knappen og verifiser at de hydrauliske trykkmålerne viser 0 psi (0 bar).
Skyv de lineære føringsputene [1] på B-aksen og sørg for at kulene i det lineære føringssporet forblir på plass.
Skyv brillebremsen [1] ved siden av de lineære putene på de lineære skinnene, og bolt den deretter løst på den faste brillestigerøret [2]. Juster komponentene ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [3]
Installer løst all maskinvaren og stram fremre høyre bolt [1] slik at stigerøret har et dreiepunkt ved utretting.
Merk : Sikre at alle boltene er tette og ikke helt strammet før stigerøret er utrettet
Bruk en indikator for å utrette stigerørplaten til Z-aksen. Monter indikatorbasen til revolveren eller X/Y-aksens lineære skinner.
Koble til brillebremsen og jogg Z-aksen av maskinen for å indikere siden av stigerørsplaten, og fortsett deretter å utrette den.
Sørg for parallellitet NTE  0,001 tommer (0,0254 mm)
Etter å ha gjort firkantet, gi alle boltene moment i henhold til Haas’ momentdiagram. Verifiser firkantethet etterpå.
Deaktiver brillebremsen og verifiser parallelliteten til brillestigerøret langs B-aksen.
Monter og installer brillens harde stopp ved å installere den medfølgende bolten [2] i stoppkroppen [1].
MERKNAD: Det er en gjenget provisjon for stoppen på maskinbasen.
Fjern maskinvaren [2] og skinnen [1] fra kabinettet for å få tilgang til boltene som holder frontskjørtet på plass.
Fjern de fremre [2] og side [1] skjørtene fra maskinen for å få tilgang til rørlegging for de hydrauliske ledningene.
MERKNAD: Frontpanelet holdes til base støpet av magneter nederst.
Viktig: Slå av maskinen og sørg for at HPU-målerne leser 0 psi før du fortsetter med demontering.
Merk: Oljen vil renne fra eksisterende manifold når du installerer brillemanifolden.
Fjern pluggene fra bunnen av den eksisterende HPU-manifolden, installer boltene og splittskivene [3] og plasser deretter O-ringen [2] på toppen av brillemanifolden [1] og la boltene styre den under monteringen.
Merk: Sørg for at O-ringen smøres for å minimere klemming.
Stram til boltene etter hvert med en åpen fastnøkkel og sikre at de delte skivene er klemt helt sammen.
Installer pluggene på nytt i bunnportene på brillemanifolden.
MERKNAD: Sørg for at den hydrauliske ledningen kjøres gjennom bestemmelsene under monteringsplaten.
Koble slangene [1] til det vinklede beslaget [2] og før dem gjennom monteringsplaten [3]. Fest dem med de medfølgende mutrene [4] og fortsett deretter å feste platen [3] til maskinkabinettet. Installer de medfølgende hettene [6] sikkert på linjene.
Fest de to hydraulikkslangene til ÅPEN- og STENGT-beslagene på baksiden av brillemanifoldblokken
Merk: Sørg for at linjen ikke har knekk eller gnisser mot skarpe kanter
Koble brillespolen til P38 på I/O-kortet. Sørg for at kontaktskruen [1] er helt strammet.
Installer slangestøttebraketten [1] (P/N 25-12426B) på boltene [2] ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [3]. Eldre maskiner har en provisjon i base støpet [5] som krever bruk av den gamle slange støttebraketten [4] (P/N 25-12426A).
Merk: Begge brakettene er inkludert i servicesett 93-1000510
Merk: Dette bildet viser den mindre braketten for ST-30/35-maskiner.
Sørg for riktig slakk i hydraulikkledningene [2] slik at de ikke er mot skarpe metallhjørner. Fest slangene med strips til støttebraketten [1] ved hjelp av hullene i den.
Slå på maskinen og les av trykkmåleren [2] på brillemanifolden for å sikre at den ikke overskrider 400 psi (27,6 bar).
Løsne klemmebolten [4] og roter kragen [4] for å tillate justering av trykk.
Still inn trykket til 400 psi (27,6 bar) og deretter bunn ut av kragen [3] og stram klemmebolten for å ha den verdien innstilt som maksimalt trykk.
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last ned konfigurasjonspatch-filene for brille-alternativet.
Merk: Alternativ-filene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at servicesettet for brille er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Referer til prosedyren NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN.
Setup
Sørg for at Innstilling av 317 Maks. brukervandringsgrense B i [SETTING] under " Brukerposisjoner " er riktig innstilt for å unngå at bakdokken kolliderer inn i brillen.
For å stille innstilling 317, jogg bakdokken til ønsket posisjon og trykk på [F2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
