      • Serie VR
Steady Rest Provision Installation - AD0633
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione della fornitura della lunetta - AD0633
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Linear Guide Rails Identification Guide 3. Installation (9 passi) 4. Steady Rest Activation 5. Setup Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Fornitura della lunetta - Installazione
AD0633
Revisione C - 08/2025
Questa procedura spiega come installare un kit di fornitura della lunetta costante.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-1000510 Kit di fornitura della lunetta/montaggio - ST-30
Compatibilità delle macchine
  • ST-20L/25L
  • ST-30/35/35L/30L
Strumenti necessari
    INDICATORE A QUADRANTE
Nota: Il kit di assistenza 93-1000510 è compatibile con le macchine ST-20L e ST-25L.
Importante: Questo kit di assistenza non arriva con i blocchi del canale. Utilizzare la guida di identificazione riportata di seguito per ordinare il set di blocchi del canale corretto per la macchina.
Nota: Questa guida si applica alle guide lineari da 35 mm per macchine ST-30/20.
  1. Bosch Rexroth : 32,15 mm (1,265 pollici)
  2. THK (con coperchio) : 30,3 mm (1,142 pollici)
  3. Schaeffler INA : 27 mm (1,063 pollici)
Kit di assistenza:
  • 93-4627 LG 35 BLK SL-L 6M10 M P LU SC CS THK HDR
  • 93-2176 LG 35 BLK FL-N 4M10 M P INA
  • 93-4427 LG 35 BLK FL-N 6M10 M P REX DS
Spostare in posizione iniziale l’asse della macchina, quindi premere il pulsante  [E-STOP] e verificare che i manometri idraulici indichino 0 psi (0 Bar).
Far scorrere i cuscinetti guida lineari [1] sull'asse B assicurandosi che le sfere all'interno del carrello guida lineare rimangano in posizione.
Far scorrere il freno della lunetta [1] accanto alle pastiglie lineari sulle guide lineari, quindi fissarlo senza stringere sul montante della lunetta [2]. Allineare i componenti utilizzando l'hardware fornito [3]
Installare senza stringere tutta la bulloneria e serrare il bullone anteriore destro [1] in modo che il montante abbia un punto di rotazione durante l'accorciamento.
Nota: assicurarsi che tutti i bulloni siano aderenti e non completamente serrati fino a quando il montante non è squadrato
Utilizzare un indicatore per squadrare la piastra di sollevamento all'asse Z. Montare la base dell'indicatore sulla torretta o sulle guide lineari dell'asse X/Y.
Inserire il freno della lunetta e far avanzare a intermittenza l'asse Z della macchina per indicare il lato della piastra di sollevamento, quindi procedere al quadrato.
Assicurare parallelismo NTE  0,001 pollici (0,0254 mm)
Dopo aver assicurato l’ortogonalità, serrare tutti i bulloni secondo la tabella delle coppie di serraggio Haas. Verificare l’ortogonalità in seguito.
Disinnestare il freno della lunetta e verificare il parallelismo del montante della lunetta lungo l'asse B.
Assemblare e installare il fermo rigido della lunetta installando il bullone fornito [2] nel corpo del fermo [1].
NOTA: C'è una disposizione filettata per l'arresto sulla base della macchina.
Rimuovere la ferramenta [2] e la rotaia [1] dall'involucro per accedere ai bulloni che tengono il mantello anteriore in posizione.
Rimuovere le gonne anteriore [2] e laterale [1] dalla macchina per ottenere l'accesso alle linee idrauliche.
NOTA: Il pannello anteriore è tenuto alla base in ghisa dai magneti nella parte inferiore.
Importante: Spegnere la macchina e assicurarsi che gli indicatori HPU stiano leggendo 0 psi prima di procedere con lo smontaggio.
Nota: l'olio verrà drenato dal collettore esistente durante l'installazione del collettore della lunetta .
Rimuovere i tappi dal fondo del collettore HPU esistente installare i bulloni e le rondelle divise [3], quindi posizionare l'O-ring [2] sopra il collettore della lunetta [1] e lasciare che i bulloni lo guidino durante l'assemblaggio.
Nota: Assicurarsi che l'O-ring sia lubrificato per ridurre al minimo le pizzicamenti.
Stringere i bulloni in modo uniforme con una chiave a punta aperta e assicurarsi che le rondelle divise siano completamente schiacciate.
Reinstallare i tappi nelle porte inferiori del collettore della lunetta.
NOTA: Assicurarsi che la linea idraulica sia attraversata dalle disposizioni sotto la piastra di montaggio.
Collegare i tubi [1] al raccordo angolato [2] e passarli attraverso la piastra di montaggio [3]. Fissarli utilizzando i dadi forniti [4], quindi procedere a fissare la piastra [3] all'involucro della macchina. Installare i tappi forniti [6] in modo sicuro sulle linee.
Fissare i due flessibili idraulici ai raccordi APERTO e CHIUSO sul retro del blocco collettore della lunetta.
Nota: Assicurarsi che la linea non sia piegata o sfregata contro eventuali bordi taglienti
Collegare il solenoide della lunetta a P38 sulla scheda I/O. Assicurarsi che la vite del connettore [1] sia completamente serrata.
Installare la staffa di supporto del tubo [1] (CODICE ARTICOLO 25-12426B) sui codoli [2] utilizzando l'hardware incluso [3]. Le macchine più vecchie hanno una disposizione nella base in ghisa [5] che richiede l'uso della vecchia staffa di supporto del tubo [4] (CODICE ARTICOLO 25-12426A).
Nota: Entrambe le staffe sono incluse nel kit di assistenza 93-1000510
Nota: questa immagine mostra la staffa più piccola per macchine ST-30/35.
Assicurarsi che vi sia un gioco adeguato nelle linee idrauliche [2] in modo che non siano contro angoli metallici taglienti. Legare i tubi flessibili alla staffa di supporto [1] utilizzando i fori al suo interno.
Accendere la macchina e leggere il manometro [2] sul collettore della lunetta per assicurarsi che non superi 400 psi (27,6 Bar).
Allentare il bullone di bloccaggio [4] e ruotare il collare [4] per consentire la regolazione della pressione.
Impostare la pressione a 400 psi (27,6 Bar), quindi abbassare il collare [3] e stringere il bullone di bloccaggio per impostare quel valore come pressione massima.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione lunetta.
Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione lunetta. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Setup
Assicurarsi che l’impostazione 317 Limite corsa massimo B utente in [SETTING] sotto "Posizioni utente" sia impostata correttamente per evitare che la contropunta entri in collisione con la lunetta.
Per impostare l'impostazione 317, far avanzare la contropunta nella posizione desiderata, quindi premere [F2].
