      • Prensas plegadoras CNC
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono ISO 50 - Pistón de liberación de herramientas - Reemplazo - CMV - CMH
- Saltar a la sección - 1. CMV/CMH - Cono ISO 50 - Pistón de liberación de herramientas - CALM - Reemplazo (4 pasos) 2. CMV - Cono ISO 50 - Pistón de liberación de herramientas - Pre-CALM - Reemplazo (7 pasos) Back to Top
Realice este procedimiento en máquinas que tengan un CALM (Consolidated Air Lube Manifold).
Herramientas necesarias:
  • CONO ISO 50 DE BLOQUEO DE HUSILLO (T-2080)
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Gire el eje Z hasta la posición inferior.
Gire el eje X hasta el centro del recorrido.
Gire el eje Y hasta la parte delantera de la máquina.
Pulse [POWER OFF]. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Apague el suministro de aire a la máquina.
Si es necesario, desconecte el cable del ventilador del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) en el husillo.
Desconecte todos los cables y mangueras de aire al PRT, al soporte TRP y a la unión TSC sin cojinetes . Registre la ubicación de estos cables y mangueras.
Retire los (4) pernos de los hombros de 5/8 x 3 1/2" [1].
 Nota: registre el número y la posición de los espaciadores bajo el TRP. Esto es necesario para alinear correctamente el TRP cuando usted lo instale.
Retire estas partes del TRP:
  • unión TSC sin cojinetes [2]
  • adaptador TSC [3]
  • conjunto del tubo de extensión [4] (este conjunto tiene roscados a mano izquierda.)
  • muelle adaptador [5]
Retire el PRT [6].
Instale el TRP [1].
Instale estas partes al TRP:
  • muelle adaptador [6]
  • conjunto del tubo de extensión [5] (este conjunto tiene roscados a mano izquierda).
 Nota: aplique grasa Red-I [2] al conjunto del tubo de extensión [5] y a la placa tórica para el conjunto del tubo de extensión.
  • Adaptador TSC [4]
  • unión TSC sin cojinetes [3]
Aplicar grasa Red-I [7] a los (4) pernos del hombro de 5/8 x 3 1/2" [8] y a los agujeros para tornillos del hombro [9].
Instale los (4) pernos de los hombros de 5/8 x 3 1/2" [8].
Conecte todos los cables y mangueras de aire al TRP, al soporte TRP y a la unión TSC sin cojinetes.
Retire la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080).
Si es necesario, conecte el cable del ventilador del husillo.
Encienda el suministro de aire de la máquina y examine todas las mangueras de aire en busca de fugas.
Quite la etiqueta de bloqueo. Encienda la máquina.
Empuje el [Tool Release Button] para asegurarse de que el TRP funciona correctamente.
Consulte el procedimiento CMV - Cono ISO 50 - Pistón de liberación de herramienta (TRP) - Ajuste de altura .
Realice este procedimiento en máquinas que NO tienen un CALM (Colector de lubricantes de aire consolidado).
Pulse [POWER ON].
Cierre la válvula de aire principal para detener el suministro de aire a la máquina. Retire los paneles de cerramiento.
Si es necesario, desconecte el ventilador del husillo y los cables de liberación de la herramienta cuando retire los paneles de cerramiento.
Desconecte los (2) cables del interruptor [1] del soporte del conector para el pistón de liberación de herramienta (TRP).
 Nota: coloque una etiqueta en cada una de las mangueras de aire de TRP para ayudarle a instalarlas en la posición correcta.
Desconecte las (3) mangueras de aire de TRP [2].
Si la máquina está equipada con TSC, retire la unión de refrigerante y el tubo de extensión. Utilice T-2080 para mantener el husillo fijo. La unión de refrigerante y la extensión tienen hilos zurdos.
Retire los (4) tornillos, arandelas y muelles TRP.
 Nota: registre el número y la posición de los espaciadores bajo el TRP. Pegue los espaciadores con cinta eléctrica. Esto es necesario para alinear correctamente el TRP cuando usted lo instale.
Quite el ensamblaje TRP.
Instale el ensamblado TRP.
Instale las cuñas que grabó juntas en la misma posición que eliminó del PrT.
Instale los (4) tornillos, arandelas y muelles TRP.
Apriete los tornillos a 50 ft-lbs (76 Nm).
Conecte los (2) cables del interruptor [1] al soporte del conector para el pistón de liberación de herramienta (TRP).
Conecte las (3) mangueras de aire de TRP [2] a los mismos accesorios de donde se retiraron.
Utilice las etiquetas para ayudarle a instalarlas en el ajuste correcto.
Abra la válvula de aire principal para suministrar aire a la máquina. Examine todas las mangueras de aire en busca de fugas.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON. Pulse [POWER ON].
Ajuste la altura de los sensores de TRP. Consulte CMV - Cono ISO 50 - Pistón de liberación de herramientas (TRP) - Ajuste de altura.
 Nota: asegúrese de conectar el ventilador del husillo al conector hembra de 4 pines del cable adaptador.
