MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - verktøyutløsningsstempel - utskifting - VMC - HMC
– Gå til avsnitt – 1. VMC/HMC - 50-kon - verktøyutløsningsstempel - CALM - utskifting (4 trinn) 2. VMC - 50-kon - verktøyutløsningsstempel - pre-CALM - utskifting (7 trinn) Back to Top
Utfør denne prosedyren på maskiner som har en rolig (Consolidated Air Lube manifold).
Nødvendige verktøy:
  • SPINDELLÅS 50-KON (T-2080)
Fjern spindelhodedekslene.
Jog Z-aksen til bunnposisjon.
Jog X-aksen til midten av vandringen.
Jog Y-aksen til fronten av maskinen.
Trykk [POWER OFF]. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Slå av lufttilførselen til maskinen.
Koble om nødvendig spindel viftekabelen.
Monter spindellås verktøyet (T-2080) på spindelen.
Koble alle kablene og luftslangene til TRP, TRP-braketten og til den lagerfrie TSC-koblingen. Ta opp plasseringen av disse kablene og slangene.
Fjern (4) 5/8 x 3 1/2" skulder bolter [1].
 Merk: registrere antall og plassering av mellomlegg under TRP. Dette er nødvendig for å riktig justere TRP når du installerer den.
Fjern disse delene fra TRP:
  • lagerfri TSC-kobling [2]
  • TSC-adapter [3]
  • forlengelse-tube montering [4] (denne forsamlingen har venstrehendt tråder.)
  • adapter våren [5]
Fjern TRP [6].
Installer TRP [1].
Installer disse delene til TRP:
  • adapter våren [6]
  • forlengelse-tube montering [5] (denne forsamlingen har venstrehendt tråder).
 Merk: Påfør rød-I Grease [2] til forlengelsesslange monteringen [5] og til o-ringen for forlengelsesslangen.
  • TSC-adapter [4]
  • lagerfri TSC-kobling [3]
Påfør rød-I Grease [7] til (4) 5/8 x 3 1/2" skulder bolter [8] og til skulder bolt hullene [9].
Monter (4) 5/8 x 3 1/2" skulder bolter [8].
Fjern spindellås-verktøyet (T-2080).
Koble eventuelt til spindel viftekabelen.
Slå på maskinen lufttilførsel og Undersøk alle luftslangene for lekkasjer.
Fjern låsen koden. Slå maskinen på.
Trykk på [Tool Release Button] for å forsikre deg om at TRP fungerer som den skal.
Referer til  VMC - 50-kon - verktøyutløsningsstempel (TRP) - høydejusterings prosedyre.
Utfør denne prosedyren på maskiner som ikke har en CALM (konsolidert luft Lube manifold).
Nødvendige verktøy:
Trykk på [POWER ON].
Trykk på. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Lukk den primære luftventilen for å stanse lufttilførselen til maskinen. Fjern skap panelene.
Om nødvendig, koble spindel viften og verktøy løsne kablene når du fjerner skap panelene.
Koble fra (2) Switch-kablene [1] fra kontakt braketten for Tool Release Piston (TRP).
 Merk: sette en etikett på hver av TRP luftslanger for å hjelpe deg å installere dem i riktig posisjon.
Koble fra (3) TRP luftslangene [2].
Hvis maskinen er utstyrt med TSC, fjern kjølevæskeblandingen og forlengelsesrøret. Bruk T-2080 for å holde akselen stasjonær. Kjølevæskeblandingen og forlengelsen har venstreviklede gjenger.
Fjern (4) TRP-skruer, skiver og fjærer.
 Merk: registrere antall og plassering av mellomlegg under TRP. Tape mellomlegg sammen med elektrisk tape. Dette er nødvendig for å riktig justere TRP når du installerer den.
Fjern TRP-samlingen.
Installere TRP-samlingen.
Installer mellomlegg du tapet sammen i samme posisjon som du fjernet fra TRP.
Monter (4) TRP-skruer,-skiver og-fjærer.
Dreiemoment skruene til 50 ft-lbs (76 NM).
Koble (2) bryter kablene [1] til kontakt braketten for Tool Release Piston (TRP).
Koble (3) TRP luftslanger [2] til samme beslag fra der de ble fjernet.
Bruk etikettene for å hjelpe deg med å installere dem til riktig montering.
Åpne primærluft ventilen for å levere luft til maskinen. Undersøk alle luftslangene for lekkasjer.
Sett hovedbryteren på ON. Trykk [POWER ON].
Juster høyden på TRP-sensorene. Referer til  VMC - 50-kon - verktøyutløsningsstempel (TRP) - høydejustering.
 Merk: Sørg for å koble spindel viften til 4-pinners hunn-kontakten på adapterkabelen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
