My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Tokarki ręczne Haas
My Haas Witaj,
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożkowy-wymiana tłoka narzędzia-VMC-HMC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
50-stożkowy-tłok zwalniający narzędzie -wymiana-VMC-HMC
- Przejdź do sekcji - 1. VMC/HMC-50-stożkowy-tłok zwalniający narzędzia-cicha wymiana (4 kroki) 2. VMC-50-stożkowy-tłok zwalniający narzędzie-pre-CALM-wymiana (7 kroki) Back to Top
Wykonać tę procedurę na maszynach, które mają CALM (skonsolidowany kolektor smarowania powietrzem). Wymagane narzędzia:
    BLOKADA WRZECIONA 50 STOŻKA (T-2080)
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona. Ujoć oś Z do pozycji dolnej.
Wyjoć oś X do środka podróży.
Jog osi Y do przodu maszyny. Nacisnąć . Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Wyłącz dopływ powietrza do urządzenia. W razie potrzeby Odłącz przewód wentylatora wrzeciona. Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) na wrzecionie.
Odłącz wszystkie przewody i przewody powietrzne do wspornika TRP, uchwytu TRP i do znośnych związków TSC. Zanotuj położenie tych przewodów i węży. Wyjąć (4) 5/8 x 3 1/2 na ramionach [1]. Uwaga: Zanotuj liczbę i położenie podkładek pod TRP. Jest to konieczne, aby poprawnie wyrównać TRP podczas jego instalacji. Usuń te części z TRP:
    Unia TSC bez bezłożyskowy [2] Adapter TSC [3] Zespół rury przedłużowej [4] (ten zespół ma wątki leworęczne.) Sprężyna adaptera [5]
Wyjmij TRP [6].
Zainstaluj TRP [1]. Zainstaluj te części do TRP:
    Sprężyna adaptera [6] Zespół rury przedłużowej [5] (ten zespół ma wątki leworęczne).
Uwaga: Nałożyć smar Red-I [2] na zespół rury przedłużowej [5] i na pierścień uszczelczy do zespołu rur przedłużowych.
    Adapter TSC [4] Unia TSC bez zniesienia [3]
Nałożyć smar czerwony-I [7] na (4) 5/8 x 3 1/2 na ramionach [8] i na otworach na wkręty [9]. Zainstaluj (4) 5/8 x 3 1/2 na ramionach [8].
Podłącz wszystkie przewody i węże powietrzne do wspornika TRP, uchwytu TRP i do znośny Unii TSC.
Usunąć narzędzie blokady wrzeciona (T-2080).
W razie potrzeby podłącz przewód wentylatora wrzeciona. Włącz dopływ powietrza do maszyny i Zbadaj wszystkie przewody powietrza pod kątem przecieków. Usuń znacznik blokady. Włączyć zasilanie maszyny. Wcisnąć Aby upewnić się, że TRP działa prawidłowo. Patrz VMC-50-stożkowy-narzędzie-Release tłok (TRP)-regulacja wysokości Procedura.
Tę procedurę należy wykonać na maszynach, które Nie mają (Skonsolidowany kolektor smarowania powietrzem). Wymagane narzędzia:
Naciśnij [POWER ON].
Naciśnij [POWER OFF]. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Zamknąć zawór powietrza pierwotnego, aby zatrzymać dopływ powietrza do urządzenia. Zdejmij panele obudowy. Jeśli to konieczne, odłącz wentylator wrzeciona i przewody zwalniania narzędzia po wyjęciu paneli obudowy.
Odłączyć (2) przewody przełączeniowe [1] od wspornika złącza tłoka do zwalniania narzędzia (TRP). Uwaga: Umieścić etykietę na każdym wężu powietrza TRP, aby ułatwić ich instalację we właściwej pozycji. Odłączyć (3) węże powietrzne TRP [2]. Jeśli maszyna jest wyposażona w TSC, wyjmij związek płynu chłodzącego i rurkę przedłużaj ącą. Za pomocą T-2080 trzymać wrzeciono nieruchome. Związek płynu chłodzącego i przedłużenie mają leworęcznych wątków.
Wykręć (4) wkręty TRP, podkładki i sprężyny. Uwaga: Zanotuj liczbę i położenie podkładek pod TRP. Taśmy podkładek wraz z taśmy elektrycznej. Jest to konieczne, aby poprawnie wyrównać TRP podczas jego instalacji. Wyjmij zespół TRP.
Zainstaluj zestaw TRP. Zainstaluj podkładki, które połączyli się ze sobą w tej samej pozycji, którą usunięto z TRP.
Zamontować (4) wkręty, podkładki i sprężyny TRP. Dokręcić wkręty do 50 ft-lbs (76 nm).
Podłącz (2) przewody przełączeniowe [1] do wspornika złącza tłoka do zwalniania narzędzi (TRP). Podłączyć (3) węże powietrzne TRP [2] do tych samych łączników, z których zostały usunięte. Użyj etykiet, które pomogą Ci zainstalować je na odpowiednim złączu. Otworzyć zawór powietrza pierwotnego w celu dostarczenia powietrza do urządzenia. Zbadać wszystkie węże powietrzne pod kątem przecieków. Wyłącznik główny należy ustawić na Na Pozycji. Nacisnąć . Wcisnąć Aby upewnić się, że TRP działa prawidłowo.
Dostosuj wysokość czujników TRP. Patrz VMC-50-stożkowy-narzędzie-Release tłok (TRP)-regulacja wysokości . Uwaga: Upewnij się, że wentylator wrzeciona jest podłączony do 4-pinowego złącza żeńskiego na kablu adaptera.
  • Informacja o dostępności
