My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
サービス ホーム 手順 50テーパー-ツールリリースピストン-交換-VMC-HMC
50テーパ-ツールリリースピストン-交換-VMC-HMC
- セクションに移動 - 1. VMC/HMC-50テーパ-ツールリリースピストン-CALM-交換 (4 ステップ) 2. VMC-50テーパ-ツールリリースピストン-プレCALM-交換 (7 ステップ) Back to Top
CALM(Consolidated Air Lube Manifold)が搭載されている機械でこの手順を実行します。
必要な工具:
  • スピンドルロック50テーパー(T-2080)
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
Z軸を最下部位置へジョグします。
X軸を移動の中心にジョグします。
Y軸を機械の前面に移動します。
[POWER OFF] を押します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
機械への空気供給をオフにします。
必要に応じて、スピンドルファンケーブルを外します。
スピンドルにスピンドルロックツール(T-2080)を取り付けます。
TRP、TRPブラケット、およびベアリングレスTSCユニオンへのすべてのケーブルとエアホースを外します。これらのケーブルとホースの位置を記録します。
(4)5/8 x 3 1/2"ショルダーボルト[1]を取り外します。
 注意: TRPの下のシムの数と位置を記録します。これは取付け時にTRPを正しく位置合わせするために必要です。
これらの部品を TRP から取り外します。
  • ベアリングレスTSCユニオン[2]
  • TSCアダプター[3]
  • 延長チューブアセンブリ[4](このアセンブリは左ねじです。)
  • アダプタースプリング[5]
TRP [6]を取り外します。
TRP [1]を取り付けます。
これらの部品をTRPに取り付けます。
  • アダプタースプリング[6]
  • 延長チューブアセンブリ[5](このアセンブリは左ねじです)。
 注意: Red-Iグリース[2]を延長チューブアセンブリ[5]と延長チューブアセンブリのOリングに塗布します。
  • TSCアダプター[4]
  • ベアリングレスTSCユニオン[3]
Red-Iグリース[7]を(4)5/8 x 3 1/2"ショルダーボルト[8]とショルダーボルト穴[9]に塗布します。
(4)5/8 x 3 1/2"ショルダーボルト[8]を取り付けます。
すべてのケーブルとエアホースをTRP、TRPブラケット、およびベアリングレスTSCユニオンに接続します。
スピンドルロックツール(T-2080)を取り外します。
必要に応じて、スピンドルファンケーブルを接続します。
機械の空気供給をオンにして、すべてのエアホースに漏れがないか調べます。
ロックアウトタグを取り外します。機械の電源をオンにします。
[Tool Release Button]を押して、TRPが正しく動作することを確認します。
 VMC-50テーパ-ツールリリースピストン(TRP)-高さ調整 手順を参照してください。
この手順はCALM(統合エアルーブマニホールド)のない機械で実施してください。
必要な工具:
[POWER ON]を押します。 Z軸を最下部位置へジョグします。
X軸を移動の中心にジョグします。
Y軸を機械の前面に移動します。
一次空気バルブを閉じて、機械への空気供給を停止します。エンクロージャーパネルを取り外します。
必要に応じて、エンクロージャーパネルを取り外すときに、スピンドルファンとツールリリースケーブルを取り外します。
ツールリリースピストン(TRP)のコネクタブラケットから(2)スイッチケーブル[1]を外します。
 注意: 各TRPエアホースにラベルを貼って、正しい位置に取り付けられるようにします。
(3)TRPエアホース[2]を外します。
機械にTSCが装備されている場合は、クーラントユニオンと延長チューブを取り外します。T-2080を使用して、スピンドルを固定します。クーラントユニオンとエクステンションは左ねじです。
(4)TRPネジ、ワッシャー、スプリングを取り外します。
 注意: TRPの下のシムの数と位置を記録します。電気テープでシムを一緒にテープで固定します。これは取付け時にTRPを正しく位置合わせするために必要です。
TRPアセンブリを取り外します。
TRPアセンブリを取り付けます。
一緒にテープで固定したシムを、TRPから取り外したのと同じ位置に取り付けます。
(4)TRPネジ、ワッシャー、スプリングを取り付けます。
ねじを50ft-lbs(76Nm)のトルクで締めます。
(2)スイッチケーブル[1]をツールリリースピストン(TRP)のコネクターブラケットに接続します。
(3)TRPエアホース[2]を、取り外したときと同じ継手に接続します。
ラベルを使用すると、正しいフィッティングに取り付けるのに役立ちます。
一次空気バルブを開いて、機械に空気を供給します。すべてのエアホースに漏れがないか調べます。
メイン回路ブレーカーをオン位置にします。[POWER ON] を押します。
TRPセンサーの高さを調整します。VMC-50テーパ-ツールリリースピストン(TRP)-高さ調整を参照してください。
 注意: スピンドルファンをアダプタケーブルの4ピンメスコネクタに接続してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
