My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
Service Home Instruktioner 50-Kona-verktyg release kolv-ersättare-VMC-HMC
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona-verktyg release kolv -ersättning-VMC-HMC
- Hoppa till avsnitt - 1. VMC/HMC-50-kona-verktyg release kolv-lugn-ersättare (4 steg) 2. VMC-50-kona-verktyg release kolv-pre-CALM-ersättare (7 steg) Back to Top
Utför den här proceduren på maskiner som har ett lugnt (konsoliderat luft smörj grenrör).
Verktyg som krävs:
  • SPINDELLÅS 50 KONA (T-2080)
Ta bort spindel huvudets lock.
Jogga Z-axeln till det nedersta läget.
Jogga X-axeln till mitten av resan.
Jogga Y-axeln på maskinens framsida.
Tryck på [POWER OFF]. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Stäng av lufttillförseln till maskinen.
Om nödvändigt, koppla bort spindel fläkt kabeln.
Montera spindellås verktyget (T-2080) på spindeln.
Koppla bort alla kablar och luftslangar till TRP, TRP-fästet och till den bearingless TSC-unionen. Registrera placeringen av dessa kablar och slangar.
Ta bort (4) 5/8 x 3 1/2" axelbultar [1].
 Observera: Anteckna antalet och placeringen av shims under TRP. Detta är nödvändigt för att korrekt justera TRP när du installerar den.
Ta bort dessa delar från TRP:
  • bearingless TSC union [2]
  • TSC-adapter [3]
  • förlängningsrör församling [4] (denna församling har vänsterhänt trådar.)
  • adapter fjäder [5]
Ta bort TRP [6].
Installera TRP [1].
Installera dessa delar till TRP:
  • adapter fjäder [6]
  • förlängningsrör församling [5] (denna församling har vänsterhänta trådar).
 Observera: Applicera rött-I-fett [2] på förlängnings rörs enheten [5] och på o-ringen för förlängnings rörs monteringen.
  • TSC-adapter [4]
  • bearingless TSC union [3]
Applicera Red-I Grease [7] på (4) 5/8 x 3 1/2" knuffa bultar [8] och till knuffa bulthål [9].
Installera (4) 5/8 x 3 1/2" axelbultar [8].
Anslut alla kablar och luftslangar till TRP, TRP-fästet och till den bearingless TSC-unionen.
Ta bort spindellåsverktyget (T-2080).
Om det behövs ansluter du spindel fläkt kabeln.
Vrid maskinens lufttillförsel och Undersök alla luftslangar för läckor.
Ta bort blockeringstaggen. Starta upp maskinen.
Skjut [Tool Release Button] för att se till att TRP fungerar korrekt.
Se VMC-50-kona-Tool-release kolv (TRP)-höjdjustering Förfarande.
Utför den här proceduren på maskiner som Gör inte har en CALM (Konsoliderad luft smörj grenrör).
Verktyg som krävs:
Tryck på [POWER ON].
Stäng den primära luftventilen för att stoppa lufttillförseln till maskinen. Ta bort kapslings panelerna.
Om det behövs kopplar du loss spindel fläkten och verktygets frisläppnings kablar när du tar bort kapslings panelerna.
Koppla bort (2) brytar kablarna [1] från kopplings fästet för verktygets Frigörarkolv (TRP).
 Observera: Sätt en etikett på var och en av TRP luftslangar för att hjälpa dig att installera dem i rätt läge.
Koppla bort (3) TRP-luftslangar [2].
Om maskinen är utrustad med TSC, ta bort kyl vätske facket och förlängningsröret. Använd T-2080 för att hålla spindeln stillastående. Kyl medels facket och förlängningen har vänsterhänt-trådar.
Ta bort de (4) TRP-skruvarna, brickorna och fjädrarna.
 Observera: Anteckna antalet och placeringen av shims under TRP. Tejpa shims tillsammans med eltejp. Detta är nödvändigt för att korrekt justera TRP när du installerar den.
Ta bort TRP-enheten.
Installera TRP-enheten.
Installera shims du tejpade ihop i samma position som du bort från TRP.
Installera (4) TRP-skruvar, brickor och fjädrar.
Vridmoment skruvarna till 50 ft-lbs (76 nm).
Anslut (2) brytar kablarna [1] till kopplings fästet för verktyget för Frigöringskolv (TRP).
Anslut (3) TRP-luftslangar [2] till samma beslag varifrån de togs bort.
Använd etiketterna för att hjälpa dig att installera dem till rätt montering.
Öppna den primära luftventilen för att förse maskinen med luft. Undersök alla luftslangar för läckage.
Ställ huvudströmbrytaren i läge ON. Tryck på [POWER ON].
Justera höjden på TRP-sensorerna. Se VMC-50-kona-Tool-release kolv (TRP)-höjdjustering.
 Observera: Se till att du ansluter spindel fläkten till 4-stifts honkontakt på adapterkabeln.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
