      • Serie VR
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 50-Taper - Tool Release Piston - Sostituzione - VMC - HMC
- Vai alla sezione - 1. VMC/HMC - 50-Taper - Tool Release Piston - CALM - Sostituzione (4 passi) 2. VMC - 50-Taper - Strumento Release Piston - Pre-CALM - Sostituzione (7 passi) Back to Top
Eseguire questa procedura sulle macchine con CALMA (Consolidated Air Lube Manifold).
Strumenti necessari:
  • SPINDLE LOCK 50 TAPER (T-2080)
Rimuovere il coperchio del mandrino.
Fai jogging l'asse z nella posizione inferiore.
Fai jogging l'asse X al centro del viaggio.
Fai jogr l'asse Y davanti alla macchina.
Premere . Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Spegnere l'alimentazione dell'aria alla macchina.
Se necessario, scollegare il cavo della ventola del mandrino.
Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-2080) sul mandrino.
Scollegare tutti i cavi e i tubi dell'aria al TRP, alla staffa TRP e all'unione TSC senza cuscinetto. Registrare la posizione di questi cavi e tubi flessibili.
Rimuovere il (4) 5/8 x 3 1/2" bulloni delle spalle [1].
 nota: Registrare il numero e la posizione degli shim sotto il TRP. Ciò è necessario per allineare correttamente il TRP quando lo si installa.
Rimuovere queste parti dal TRP:
  • sindacato TSC senza cuscinetto [2]
  • Adattatore TSC [3]
  • extension-tube assembly [4] (questo assembly ha fili mancini.)
  • molla dell'adattatore [5]
Rimuovere il TRP [6].
Installare il TRP [1].
Installare queste parti sul TRP:
  • molla dell'adattatore [6]
  • assembly extension-tube [5] (questo assembly ha fili mancini).
 nota: Applicare il grasso Red-I [2] all'assieme del tubo di estensione [5] e all'anello o per l'assieme del tubo di estensione.
  • Adattatore TSC [4]
  • sindacato TSC senza cuscinetto [3]
Applicare il grasso Red-I [7] al (4) 5/8 x 3 1/2" bulloni delle spalle [8] e ai fori del bullone della spalla [9].
Installare il (4) 5/8 x 3 1/2" bulloni delle spalle [8].
Collegare tutti i cavi e i tubi dell'aria al TRP, alla staffa TRP e all'unione TSC senza cuscinetto.
Rimuovere lo strumento blocco mandrino (T-2080).
Se necessario, collegare il cavo della ventola del mandrino.
Accendere l'alimentazione dell'aria della macchina ed esaminare tutti i tubi dell'aria per le perdite.
Rimuovere l'etichetta di blocco. Accendere la macchina.
Spingere il [Tool Release Button] per assicurarsi che il TRP funzioni correttamente.
Fare riferimento alla sezione VMC - 50-Taper - Tool-Release Piston (TRP) - Regolazione dell'altezza procedura.
Eseguire questa procedura sui computer che Non hanno un CALM (Consolidated Air Lube Manifold).
Premere [POWER ON].
Premere [POWER OFF]. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Chiudere la valvola ad aria primaria per arrestare l'alimentazione dell'aria alla macchina. Rimuovere i pannelli dell'alloggiamento.
Se necessario, scollegare la ventola del mandrino e i cavi di rilascio dell'utensile quando si rimuovono i pannelli dell'alloggiamento.
Scollegare i cavi di commutazione (2) dalla staffa di connettore per il Piston (TRP) di uscita dell'utensile.
 nota: Mettere un'etichetta su ciascuno dei tubi dell'aria TRP per aiutarvi a installarli nella posizione corretta.
Scollegare i tubi dell'aria (3) TRP [2].
Se la macchina è dotata di TSC, rimuovere il meccanismo di unione del refrigerante e il tubo di estensione. Utilizzare T-2080 per tenere il mandrino fisso. L'unione del refrigerante e l'estensione hanno fili mancini.
Rimuovere le (4) viti TRP, rondelle e molle.
 nota: Registrare il numero e la posizione degli shim sotto il TRP. Nastro gli shim insieme a nastro elettrico. Ciò è necessario per allineare correttamente il TRP quando lo si installa.
Rimuovere l'assieme TRP.
Installare l'assembly TRP.
Installare gli shim registrati insieme nella stessa posizione che è stato rimosso dal TRP.
Installare le (4) viti TRP, rondelle e molle.
Coppia le viti a 50 ft-lbs (76 Nm).
Collegare i cavi di commutazione (2) [1] alla staffa di connettore per il Piston (TRP) di Uscita utensile.
Collegare i (3) tubi dell'aria TRP [2] agli stessi raccordi da dove sono stati rimossi.
Utilizzare le etichette per installarle nel raccordo corretto.
Aprire la valvola ad aria primaria per fornire aria alla macchina. Esaminare tutti i tubi dell'aria per le perdite.
Impostare l'interruttore principale sulla posizione ON. Premere.
Regolare l'altezza dei sensori TRP. Fare riferimento a VMC - 50-Taper - Tool-Release Piston (TRP) - Regolazione dell'altezza.
 nota: Assicurarsi di collegare la ventola del mandrino al connettore femminile a 4 pin sul cavo dell'adattatore.
