My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
服务主页 方法程序 50-塔珀 - 工具释放活塞 - 更换 - VMC - HMC
*50-锥度 - 松刀气缸 - 更换 - VMC - HMC
- 跳至部分 - 1. VMC/HMC - 50-塔珀 - 工具释放活塞 - CALM - 更换 (4 步骤) 2. VMC - 50-塔珀 - 工具释放活塞 - 预 CALM - 更换 (7 步骤) Back to Top
对具有 CALM(综合空气润滑歧管)的机器执行此步骤。
所需工具:
  • 主轴锁 50 锥度 (T-2080)
拆下主轴头盖。
将 Z 轴旋转到底部位置。
将 X 轴旋转到行驶中心。
将 Y 轴旋转到机器前部。
按[POWER OFF]。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭机器的供气器。
如有必要,断开主轴风扇电缆。
将主轴锁工具 (T-2080) 安装到主轴上。
将所有电缆和输气软管断开到 TRP、TRP 支架和无轴承 TSC 单元。记录这些电缆和软管的位置。
拆下 (4) 5/8 x 3 1/2" 肩螺栓 [1]。
 注意: 记录 TRP 下垫片的数量和位置。在安装 TRP 时,这是正确对齐 TRP 所必需的。
从 TRP 上卸下这些部件:
  • 无轴承 TSC 单元 [2]
  • TSC 适配器 [3]
  • 扩展管组件 [4](此组件具有左手螺纹)。
  • 适配器弹簧 [5]
拆下 TRP [6]。
安装 TRP [1]。
将这些部件安装到 TRP:
  • 适配器弹簧 [6]
  • 扩展管组件 [5](此组件具有左手螺纹)。
 注意: 将红色-I 润滑脂 [2] 涂抹到延长管组件 [5] 和延长管组件的 O 形环上。
  • TSC 适配器 [4]
  • 无轴承 TSC 单元 [3]
将红色-I 润滑脂 [7] 涂抹到 (4) 5/8 x 3 1/2" 肩螺栓 [8] 和肩部螺栓孔 [9]。
安装 (4) 5/8 x 3 1/2" 肩螺栓 [8]。
将所有电缆和输气软管连接到 TRP、TRP 支架和无轴承 TSC 单元。
拆下主轴锁定刀具 (T-2080)。
如有必要,连接主轴风扇电缆。
打开机器空气供应,检查所有空气软管有无泄漏。
卸下锁定标记。开通机床电源。
推 [Tool Release Button] 以确保 TRP 正常工作。
请参阅 VMC - 50-塔 - 工具释放活塞 (TRP) - 高度调节 程序。
在 不要 有一个 CALM (合并空气润滑歧管)。
所需工具:
推 [POWER ON]。
将 Z 轴旋转到底部位置。
将 X 轴旋转到行驶中心。
将 Y 轴旋转到机器前部。
推 [POWER OFF]。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭主空气阀以停止向机器供气。卸下护板。
如有必要,在卸下护板时,请断开主轴风扇和工具释放电缆。
将 (2) 开关电缆 [1] 与工具释放活塞 (TRP) 的连接器支架断开。
 注意: 在每个 TRP 空气软管上贴上标签,以帮助您将其安装在正确的位置。
断开 (3) TRP 空气软管 [2]。
如果机床配备 TSC,则拆下冷却旋转单元和延长管道。使用 T-2080 固定主轴。冷却旋转单元和伸缩管具有左旋螺纹。
拆下 (4) TRP 螺钉、垫圈和弹簧。
 注意: 记录 TRP 下垫片的数量和位置。将垫片与电气胶带用胶带粘在一起。在安装 TRP 时,这是正确对齐 TRP 所必需的。
卸下 TRP 组件。
安装 TRP 程序集。
将用胶带粘在一起的垫片安装在从 TRP 上拆下的相同位置。
安装 (4) TRP 螺钉、垫圈和弹簧。
将螺钉扭矩拧至 50 ft-lbs (76 Nm)。
将 (2) 开关电缆 [1] 连接到工具释放活塞 (TRP) 的连接器支架。
将 (3) TRP 空气软管 [2] 连接到拆卸位置的相同接头。
使用标签可帮助您将它们安装到正确的接头上。
打开主空气阀,为机器供应空气。检查所有空气软管有无泄漏。
将主断路器设置为 ON 位置。按[POWER ON]。
调整 TRP 传感器的高度。请参阅 VMC - 50-塔 - 工具释放活塞 (TRP) - 高度调节.
 注意: 确保将主轴风扇连接到适配器电缆上的 4 针母连接器。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
