      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
50-Taper - Tool Release Piston - Replacement - VMC - HMC
Service Home Instructieprocedure 50-opname SK-50-gereedschaps ontgrendeling zuiger-vervanging-VMC-HMC
50-opname SK-50-Gereedschaprelease zuiger -vervanging-VMC-HMC
- Spring naar sectie - 1. VMC/HMC-50-opname SK-50-gereedschaps ontgrendeling zuiger-kalm-vervanging (4 stappen) 2. VMC-50-opname SK-50-gereedschaps ontgrendeling zuiger-pre-CALM-vervanging (7 stappen) Back to Top
Voer deze procedure uit op machines met een kalm (geconsolideerd Luchtsmeer spruitstuk).
Benodigde gereedschappen:
  • SPINDEL VERGRENDELING 50 TAPER (T-2080)
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
JOG de Z-as naar de onderste positie.
JOG de X-as naar het midden van de reis.
JOG de Y-as naar de voorkant van de machine.
Druk op [POWER OFF]. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Schakel de luchttoevoer naar de machine uit.
Koppel indien nodig de spil ventilatorkabel los.
Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-2080) op de spil.
Koppel alle kabels en luchtslangen aan de TRP, de TRP-beugel en aan de draagloze TSC-Unie. Noteer de locatie van deze kabels en slangen.
Verwijder de (4) 5/8 x 3 1/2" schouder bouten [1].
 Opmerking: Noteer het aantal en de positie van de shims onder de TRP. Dit is nodig om de TRP correct uit te lijnen wanneer u deze installeert.
Verwijder deze onderdelen uit de TRP:
  • lagloze TSC Unie [2]
  • TSC-adapter [3]
  • uitbreiding-buis assembly [4] (deze assembly heeft linkshandige threads.)
  • adapter veer [5]
Verwijder de TRP [6].
Installeer de TRP [1].
Installeer deze onderdelen op de TRP:
  • adapter veer [6]
  • uitbreiding-buis assembly [5] (deze assembly heeft linkshandige threads).
 Opmerking: Breng rood-I-vet [2] aan op het Verleng buisje [5] en op de o-ring voor het Verleng buisje.
  • TSC-adapter [4]
  • lagloze TSC Unie [3]
Breng Red-I Grease [7] aan op de (4) 5/8 x 3 1/2" schouder bouten [8] en op de gaten van de schouder bout [9].
Installeer de (4) 5/8 x 3 1/2" schouder bouten [8].
Sluit alle kabels en luchtslangen aan op de TRP, de TRP-beugel en de unidraagloze TSC-Unie.
Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap (T-2080).
Sluit indien nodig de spil ventilatorkabel aan.
Zet de machine luchttoevoer aan en Bekijk alle luchtslangen voor lekkages.
Verwijder de vergrendelingscode. Schakel de machine in.
Duw de [Tool Release Button] om ervoor te zorgen dat de TRP correct werkt.
Verwijzen naar de VMC - 50-conus SK-50-gereedschaps-release Piston (TRP)-hoogteverstelling Procedure.
Voer deze procedure uit op machines die Niet doen beschikken over een CALM (Geconsolideerd Luchtsmeer spruitstuk).
Druk op [POWER ON].
Sluit de primaire LUCHTKLEP om de luchttoevoer naar de machine te stoppen. Verwijder de behuizingspanelen.
Koppel indien nodig de kabel van de spil ventilator en het gereedschap los wanneer u de behuizingspanelen verwijdert.
Koppel de (2) schakelkabels [1] los van de connector beugel voor de Gereedschapontgrendelingszuiger (TRP).
 Opmerking: Zet een label op elk van de TRP luchtslangen om u te helpen ze in de juiste positie te installeren.
Koppel de (3) TRP-luchtslangen los [2].
Als de machine is uitgerust met TSC, verwijder de koelmiddel Unie en de verlengbuis. Gebruik T-2080 om de spil stationair te houden. De koelmiddel Unie en de uitbreiding hebben overhandigde draden achtergelaten.
Verwijder de (4) TRP schroeven, ringen en veren.
 Opmerking: Noteer het aantal en de positie van de shims onder de TRP. Plak de shims samen met de elektrische tape. Dit is nodig om de TRP correct uit te lijnen wanneer u deze installeert.
Verwijder de TRP-assemblage.
Installeer de TRP-assemblage.
Installeer de shims die u op dezelfde positie hebt geplakt als die u uit de TRP hebt verwijderd.
Installeer de (4) TRP schroeven, ringen en veren.
Koppel de schroeven aan 50 ft-lbs (76 nm).
Sluit de (2) switch-kabels [1] aan op de connector beugel voor de Gereedschapontgrendelingszuiger (TRP).
Verbind de (3) TRP-luchtslangen [2] met dezelfde fittingen van waaruit ze zijn verwijderd.
Gebruik de labels om ze te installeren op de juiste montage.
Open de primaire LUCHTKLEP om lucht aan de machine te leveren. Controleer alle luchtslangen op lekkages.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie. Druk op [POWER ON].
Pas de hoogte van de TRP-sensoren aan. Verwijzen naar VMC-50-opname SK-50-gereedschaps-release Piston (TRP)-hoogteverstelling.
 Opmerking: Zorg ervoor dat u de spil ventilator aansluit op de 4-polige female connector op de adapterkabel.
