      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VF-1/2/3/4/5 - Protecciones de guías del eje X - Sustitución - AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0236
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 pasos) 3. Way Cover Installation (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento indica cómo sustituir las protecciones de guías del eje X. Las nuevas protecciones de guías se fijan directamente a las barras guía. Esto proporciona un soporte más fuerte para la protección de guías.
Herramientas requeridas:
  • Rosca y manija n.° 10-32
  • GRASA, CARTUCHO RED-I 14 OZ
  • SILICONA, RTV 598 NEGRA
Kits de servicio:
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio. Observe la tabla siguiente para encontrar el kit correcto para su máquina.
 Nota: las referencias del kit de servicio con un * al final incluyen las protecciones de guías del eje Y para la instalación.
Máquina Referencia Nombre del kit
VF-1/1SS 93-4741 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE X VF-1
VF-2/2SS 93-3404 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE X VF-2
93-1000735* INSTALACIÓN EN CAMPO DE PROTECCIONES DE GUÍAS VF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE X VF-3
93-1000737* INSTALACIÓN EN CAMPO DE PROTECCIONES DE GUÍAS VF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE X VF-4/5
93-1000740* INSTALACIÓN EN CAMPO DE PROTECCIONES DE GUÍAS VF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE X VF-4/5
VF-5XT 93-4744 SKIT TELESCOPIO DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS EJE X VF-5X
VM-2 93-3404 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE X VF-2
VM-3 93-3396 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE X VF-4/5
Way cover Removal
Pulse [POWER OFF].
Situé el disyuntor principal en la posición [OFF].
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las protecciones de guías del eje X [1].
Retire el soporte en L [2].
Busque los orificios exteriores (2) en las barras de montaje para las protecciones de guías.
Note: Si los orificios no están totalmente perforados, utilice una punta de taladro n.° 21 para perforarlos.
Utilice la rosca n.° 10-32 para roscar los orificios completamente.
Asegúrese de que la transición entre las barras guía de las protecciones de guías [1] y la guía [2] en la base de fundición sea suave.
Si es necesario, utilice una amoladora para ajustar la altura o el ancho de las barras guía [3].
Retire las virutas y los residuos de las guías lineales.
Retire la junta o el sellador [1] usados de la superficie de montaje de la mesa.
Limpie la superficie de montaje de la mesa.
Aplique una capa fina de grasa Red-I a las barras guía de las protecciones de guías [2].
Instale las protecciones de guías sobre las barras guía.
Fije el panel del extremo de las protecciones de guías a las barras guía de las protecciones de guías con los dos (2) tornillos [3].
Mueva la mesa [1] hasta el recorrido completo del eje X.
Extienda completamente las secciones de las protecciones de guías [2] para asegurarse de que las protecciones de guías se mueven correctamente y tienen la longitud correcta.
Rocíe ligeramente un lubricante multiusos en la parte superior y los lados de cada uno de los nuevos paneles de las protecciones de guías.
Aleje la sección más grande de las protecciones de guías de la mesa.
Coloque el sellador RTV 598 SILICONA NEGRA en las protecciones de guías donde toca la superficie de montaje de la mesa [1].
Coloque una pequeña cantidad de silicona negra en la costura horizontal entre las protecciones de guías y la mesa [2].
Fije las protecciones de guías a la mesa con los (8) tornillos [3].
Retire toda la silicona que haya salido del espacio entre las protecciones de guías y la mesa.
Pulse POWER ON (encender).
Compruebe el movimiento del eje X para asegurarse de que las protecciones de guías no se atascan.
