      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236
Accueil du service Procédures d’aide VF-1/2/3/4/5 – Carter télescopique de l’axe X – Remplacement – AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0236
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 étapes) 3. Way Cover Installation (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment remplacer le carter télescopique de l'axe X. Le nouveau carter télescopique se fixe directement sur les barres de guidage. Cela donne un support plus fort pour le carter télescopique.
Outils requis :
  • #10-32 Cône et poignée
  • GRAISSE, CARTOUCHE RED-I 14 OZ
  • SILICONE, RTV 598 NOIR
Kits de service :
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants : Consultez le tableau ci-dessous pour trouver le bon kit pour votre machine .
 Remarque : les références du kit de service portant un * à la fin comprennent le carter télescopique de l'axe Y pour l'installation.
Machine Référence pièce Nom du kit
VF-1/1SS 93-4741 KIT DE CARTER TÉLESCOPIQUE SS AXE X VF-1 SVC
VF-2/2SS 93-3404 KIT DE CARTER TÉLESCOPIQUE SS SVC AXE X VF-2
93-1000735* INSTALLATION SUR SITE DU CARTER TÉLESCOPIQUE SS VF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 KIT DE CARTER TÉLESCOPIQUE SS SVC AXE X VF-3
93-1000737* INSTALLATION SUR SITE DU CARTER TÉLESCOPIQUE SS VF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 KIT DE CARTER TÉLESCOPIQUE SS SVC AXE X VF-4/5
93-1000740* INSTALLATION SUR SITE DU CARTER TÉLESCOPIQUE SS VF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 KIT DE CARTER TÉLESCOPIQUE SS SVC AXE X VF-4/5
VF - 5XT 93-4744 TÉLÉSCOPE WAYCVR SS AXE X VF-5X SKIT
VM-2 93-3404 KIT DE CARTER TÉLESCOPIQUE SS SVC AXE X VF-2
VM-3 93-3396 KIT DE CARTER TÉLESCOPIQUE SS SVC AXE X VF-4/5
Way cover Removal
Appuyez sur [POWER OFF.]
Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirer le carter télescopique de l'axe X [1].
Retirer le support en L [2].
Trouver les (2) trous extérieurs dans les barres de montage pour le carter télescopique.
Remarque : Si les trous ne sont pas complètement percés, utilisez un foret #21 pour le percer.
Utiliser le cône #10-32 pour tarauder complètement les trous.
S’assurer que la transition entre les barres de guidage du carter télescopique [1] et le guide [2] dans la pièce coulée est lisse.
Si nécessaire, utiliser une meuleuse pour régler la hauteur ou la largeur des barres de guidage [3].
Retirez les copeaux et les débris des guides linéaires.
Retirer le joint ou le mastic usagé [1] de la surface de montage de la table.
Nettoyez la surface de montage de la table.
Appliquer une fine couche de graisse Red-I sur les barres de guidage du carter télescopique [2].
Installez le carter télescopique sur les barres de guidage.
Fixer le panneau d’extrémité du carter télescopique aux barres de guidage du carter télescopique à l’aide des (2) vis [3].
Déplacer la table sur la course complète de l’axe X [1].
Déployer complètement les sections du carter télescopique [2] pour s’assurer que le cache de passage se déplace correctement et est de la bonne longueur.
Vaporiser légèrement un lubrifiant polyvalent sur le dessus et les côtés de chacun des panneaux du carter télescopique.
Éloignez la plus grande partie du carter télescopique de la table.
Mettre du SILICONE NOIR RTV 598 sur le carter télescopique là où il touche la surface de montage de la table [1].
Mettre une petite quantité de silicone noir sur le joint horizontal entre le carter télescopique et la table [2].
Fixez le carter télescopique à la table à l’aide des (8) vis [3].
Retirer tout silicone dépassant de l’espace entre le carter télescopique et la table.
Appuyez sur POWER ON.
Vérifiez le mouvement de l’axe X pour vous assurer que le carter télescopique ne se coince pas.
