    • Visualizza tutto
VF-1/2/3/4/5 - X-Axis Way Cover - Replacement - AD0236
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF-1/2/3/4/5 - Copriguida asse X - Sostituzione - AD0236
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
AD0236
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Way cover Removal (2 passi) 3. Way Cover Installation (4 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire il copriguida dell'asse X. Il nuovo copriguida si fissa direttamente alle barre di guida. Questo offre un supporto più forte per il copriguida.
Strumenti necessari:
  • Maschio e impugnatura n. 10-32
  • GRASSO, CARTUCCIA RED-I 14 OZ
  • SILICONE, RTV 598 NERO
Kit di assistenza:
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti. Consulta la tabella seguente per trovare il kit corretto per la tua macchina.
 Nota: i codici articolo del kit di assistenza con un * alla fine includono il copriguida dell'asse Y per l'installazione.
Macchina Codice articolo Nome kit
VF-1/1SS 93-4741 COPRIGUIDA SS X-AXIS VF-1 SVC KIT
VF-2/2SS 93-3404 COPRIGUIDA SS SVC KIT ASSE X VF-2
93-1000735* COPRIGUIDA SS INSTALLAZIONE IN LOCO VF-2/2SS
VF-3/3SS 93-3395 COPRIGUIDA SS SVC KIT ASSE X VF-3
93-1000737* COPRIGUIDA SS INSTALLAZIONE IN LOCO VF-3/3SS
VF-4/4SS 93-3396 COPRIGUIDA SS SVC KIT ASSE X VF-4/5
93-1000740* COPRIGUIDA SS INSTALLAZIONE IN LOCO VF-4/4SS
VF-5/5SS 93-3396 COPRIGUIDA SS SVC KIT ASSE X VF-4/5
VF-5XT 93-4744 COPRIGUIDA TELESCOPICO SS XAXIS VF-5X SKIT
VM-2 93-3404 COPRIGUIDA SS SVC KIT ASSE X VF-2
VM-3 93-3396 COPRIGUIDA SS SVC KIT ASSE X VF-4/5
Way cover Removal
Premere [POWER OFF.]
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF (spento).
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere il copriguida dell'asse X [1].
Rimuovere la staffa a L [2].
Individuare i fori esterni (2) nelle barre di montaggio per il copriguida.
Nota:se i fori non sono completamente forati, utilizzare una punta di trapano n. 21 per forarli.
Utilizzare il maschio n. 10-32 per maschiare completamente i fori.
Assicurarsi che la transizione tra le barre di guida del copriguida [1] e la guida [2] nel pezzo fuso sia uniforme.
Se necessario, utilizzare una mola per regolare l'altezza o la larghezza delle barre di guida [3].
Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari.
Rimuovere la guarnizione o il sigillante usati [1] dalla superficie di montaggio del tavolo.
Pulire la superficie di montaggio del tavolo.
Applicare un sottile strato di grasso Red-I sulle barre guida del copriguida [2].
Installare il copriguida sulle barre di guida.
Fissare il pannello terminale del copriguida alle barre guida del copriguida con (2) viti [3].
Spostare la tavola alla corsa completa dell'asse X [1].
Estendere completamente le sezioni del copriguida [2] per assicurarsi che il copriguida si sposti correttamente e che sia della lunghezza corretta.
Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati di ciascuno dei pannelli del nuovo copriguida.
Allontanare la sezione più grande del copriguida dal tavolo.
Posizionare il sigillante RTV 598 SILICONE NERO sul copriguida dove tocca la superficie di montaggio del tavolo [1].
Applicare una piccola quantità di silicone nero sulla linea orizzontale tra il copriguida e la tavola [2].
Fissare il copriguida al tavolo con le (8) viti [3].
Rimuovere il silicone che viene schiacciato fuori dallo spazio tra il copriguida e la tavola.
Premere ACCENSIONE.
Controllare il movimento dell'asse X per assicurarsi che il copriguida non si blocchi.
