      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
3-Phase Input Power Configurations - RD0084
Inicio de Servicio Configuraciones de alimentación de entrada de 3 fases - RD0084
- Saltar a la sección - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Configuraciones de alimentación de entrada de 3 fases - Guía de referencia
RD0084
Revisión A - 10/2025
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Configuración de estrella con puesta a tierra central
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA EN ESTRELLA CON CONEXIÓN A TIERRA CENTRAL:
El orden en que cada pata está conectada al disyuntor principal de la máquina no importa para esta configuración de potencia de entrada.
Conecte las patas a los terminales L1, L2 y L3 del disyuntor principal. Conecte la toma de tierra al terminal del panel del armario de control.
Después de conectar todas las patas, encienda la máquina y compruebe el indicador DETECCIÓN DE FASE  en la PCB PSUP. Si el LED ámbar invertido está encendido, apague la máquina, desconecte la alimentación principal e intercambie las patas de los terminales  L2 y L3 del disyuntor principal.
Compruebe la lectura de tensión de pata a pata y de pata a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes de las patas y los voltajes correspondientes de las patas a tierra para una configuración de alimentación de entrada en estrella con conexión a tierra central.
Medición Lecturas de voltaje
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
Configuración de estrella con conexión a tierra de línea
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA EN ESTRELLA CON TOMA A TIERRA DE UNA SOLA PATA:
El orden de dónde están conectadas las patas a la máquina Haas importa.
Conecte la pata conectada a tierra al terminal L1 del disyuntor principal.
La siguiente imagen muestra que la línea L1 de la alimentación entrante es la pata conectada a tierra. De modo que L1 es la pata conectada al terminal L1 de la máquina Haas.
Después de conectar todas las patas, encienda la máquina y compruebe el indicador  DETECCIÓN DE FASE  en la  PCB  PSUP. Si el LED ámbar invertido está encendido, apague la máquina, desconecte la alimentación principal e intercambie las patas en los terminales L2 y L3 del disyuntor principal.
Compruebe la lectura de tensión de pata a pata y de pata a tierra. La tabla incluye los voltajes comunes de las patas y los correspondientes voltajes de tierra de las patas para una configuración de alimentación de entrada en estrella con toma a tierra de una sola pata. Utilice estas lecturas de tensión para determinar qué pata es la pata conectada a tierra de la alimentación de entrada.
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480
Configuración del triángulo de pata alta
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DELTA DE PATA ALTA:
Conecte la "pata alta" al terminal L1 del disyuntor principal.
La siguiente imagen muestra la línea L2 de la potencia entrante es la "pata alta". De modo que L2 es la pata conectada al terminal L1 de la máquina Haas.
Compruebe la lectura de tensión de pata a pata y de pata a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes de las patas y los voltajes correspondientes de tierra de las patas para una configuración de alimentación de  entrada delta de patas altas. Utilice estos voltajes para determinar qué pata es la "pata alta" de  la alimentación de entrada.
L1 - GND 104 120 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120 200 240
Configuración del triángulo con toma a tierra de esquina
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DELTA CONECTADA A TIERRA EN ESQUINA:
Conecte la línea conectada a tierra al terminal L1 en el disyuntor principal de la máquina.
La siguiente imagen muestra la línea L1 de la alimentación entrante es la pata conectada a tierra. De modo que L1 es la pata conectada al terminal L1 de la máquina Haas.
Compruebe la lectura de tensión de pata a pata y de pata a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes pata-pata y los voltajes correspondientes pata-tierra para una configuración de alimentación de entrada delta conectada a tierra de esquina. Utilice estos voltajes para determinar qué pata es la pata conectada a tierra de la alimentación de entrada.
L1 - GND 0 0 0 0
Configuración del triángulo de pata abierta
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DELTA DE PATA ABIERTA:
 Nota: Una configuración delta de pata abierta es susceptible de causar alarmas de suministro de alimentación en algunas máquinas Haas. Si sospecha que la alimentación entrante podría ser la causa de la alarma, asegúrese de que la pata conectada a tierra esté conectada al terminal L1 del disyuntor principal de la máquina.
L1 - GND 0 0 0 0
