My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
3-Phase Input Power Configurations - RD0084
Pantalla de inicio de servicio Configuraciones de potencia de entrada de 3 fases - RD0084
- Saltar a la sección - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Configuraciones de potencia de entrada de 3 fases - Guía de referencia
RD0084
Revisión A: 10/2025
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Configuración de estrella con puesta a tierra central
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE POTENCIA DE ENTRADA EN Y CONECTADA A TIERRA CENTRAL:
El orden en el que cada pata está conectada al disyuntor principal de la máquina no importa para esta configuración de potencia de entrada.
Conecte las patas a los terminales L1, L2 y L3 del disyuntor principal. Conecte el suelo al terminal del panel del armario de control.
Después de conectar todas las patas, encienda la máquina y compruebe el  indicador de DETECCIÓN DE FASE en el PCB PSUP. Si el LED  amarillo inverso está encendido,  apague la máquina, desconéctela de la alimentación principal e intercambie las patas en los  terminalesL2 y L3 del disyuntor principal.
Compruebe la lectura de tensión de la pierna a la pierna y de la pierna a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes de patas-patas y los voltajes de toma a tierra de pata correspondientes para una configuración de potencia de entrada en Y conectada a tierra central.
Medida Lecturas de voltaje
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
Configuración de estrella de línea conectada a tierra
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE POTENCIA DE ENTRADA EN Y CONECTADA A TIERRA DE UNA SOLA PATA:
El orden en que las patas están conectadas a la máquina Haas SÍ importa.
Conecte la pata conectada a tierra al terminal L1 del disyuntor principal.
La siguiente imagen muestra que la línea L1 de la alimentación entrante es la pata conectada a tierra. Entonces, L1 es la pata conectada al terminal L1 de la máquina Haas.
Después de conectar todas las patas, encienda la máquina y compruebe el  indicador de DETECCIÓN  DE FASE en el  PCB  PSUP. Si el LED  amarillo  inverso está ENCENDIDO, apague la máquina, desconéctela de la alimentación principal e intercambie las patas en los   terminalesL2 y L3en el disyuntor principal.
Compruebe la lectura de tensión de la pierna a la pierna y de la pierna a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes de las patas y los voltajes de tierra de las patas correspondientes para una configuración de potencia de entrada en Y conectada a tierra de una pata única. Utilice estas lecturas de tensión para determinar qué pata es la pata conectada a tierra de la alimentación de entrada.
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480
Configuración delta de la pata alta
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE POTENCIA DE ENTRADA DELTA DE PATA ALTA:
Conecte la "pierna alta" al terminal L1 del disyuntor principal.
La siguiente imagen muestra que la  línea L2 de la potencia entrante es la "pata alta". Entonces, L2 es la pata conectada al terminal L1 de la máquina Haas.
Compruebe la lectura de tensión de la pierna a la pierna y de la pierna a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes de patas-patas y los voltajes de toma a tierra de pata correspondientes para una configuración de potencia de  entrada delta de pata alta. Utilice estos voltajes para determinar qué pata es la "pata alta" de  la potencia de entrada.
L1 - GND 104 120” 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120” 200 240
Configuración de triángulo con toma de tierra de esquina
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE POTENCIA DE ENTRADA DELTA CONECTADA A TIERRA EN ESQUINA:
Conecte la línea conectada a tierra al terminal L1 del disyuntor principal de la máquina.
Compruebe la lectura de tensión de la pierna a la pierna y de la pierna a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes de las patas y los voltajes de toma a tierra de las patas correspondientes para una configuración de potencia de  entrada delta conectada a tierra de esquina. Utilice estos voltajes para determinar qué pata es la pata conectada a tierra de  la alimentación de entrada.
L1 - GND 0 0 0 0
Configuración del triángulo de la pata abierta
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE POTENCIA DE ENTRADA DELTA DE PATA ABIERTA:
Compruebe la lectura de tensión de la pierna a la pierna y de la pierna a tierra. La tabla enumera los voltajes comunes de las patas y los  voltajes de tierra de las patas correspondientes para una configuración de potencia de  entrada delta de pata abierta. Utilice estos voltajes para determinar qué pata es la pata conectada a tierra de  la alimentación de entrada.
 Nota: Una configuración delta de pata abierta es susceptible a causar alarmas de fuente de alimentación en algunas máquinas Haas. Si sospecha que la alimentación entrante podría ser la causa de la alarma, asegúrese de que la pata conectada a tierra esté conectada al terminal L1 del disyuntor principal de la máquina.
L1 - GND 0 0 0 0
  • Condiciones
