      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
3-Phase Input Power Configurations - RD0084
Pagina iniziale Assistenza Configurazioni della potenza di ingresso trifase - RD0084
- Vai alla sezione - 1. Electrical Safety 2. Input Power Configurations Back to Top
Configurazioni della potenza di ingresso trifase - Guida di riferimento
RD0084
Revisione A - 10/2025
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Configurazione stella con messa a terra centrale
PER UNA CONFIGURAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI INGRESSO WYE CON MESSA A TERRA CENTRALE:
L'ordine in cui ogni gamba è collegata all'interruttore principale della macchina non è importante per questa configurazione dell'alimentazione di ingresso.
Collegare le gambe ai terminali L1, L2 e L3 sull'interruttore principale. Collegare il terreno al terminale sul pannello nell'armadio di controllo.
Dopo aver collegato tutte le gambe, accendere la macchina e controllare l' indicatore PHASE DETECT sul PCB PSUP. Se il LED  ambrato inverso è acceso, spegnere la macchina, scollegare dall'alimentazione principale e scambiare le gambe nei terminali  L2 e L3 sull'interruttore principale.
Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione della potenza di ingresso wye con messa a terra centrale.
Misurazione Letture di tensione
L1 - L2 208 240 400 480
L1 - L3 208 240 400 480
L2 - L3 208 240 400 480
L1 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L2 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
L3 - GND 110 - 125 125 - 145 208 - 243 250 - 290
Configurazione Wye con messa a terra linea
PER UNA CONFIGURAZIONE DI ALIMENTAZIONE DI INGRESSO WYE MESSA A TERRA A GAMBA SINGOLA:
L'ordine in cui le gambe sono collegate alla macchina Haas è importante.
Collegare la gamba messa a terra al terminale L1 nell'interruttore principale.
L'immagine seguente mostra che la linea L1 dell'alimentazione in ingresso è la gamba messa a terra. Quindi, L1 è la gamba collegata al terminale L1 sulla macchina Haas.
Dopo aver collegato tutte le gambe, accendere la macchina e controllare l' indicatore  PHASE DETECT sul  PCB  PSUP. Se il LED  ambrato  inverso è acceso, spegnere la macchina, scollegarsi dall'alimentazione principale e scambiare le gambe nei   terminaliL2 e L3 sull'interruttore principale.
Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione di alimentazione di ingresso wye messa a terra a gamba singola. Utilizzare queste letture di tensione per determinare quale gamba è la gamba messa a terra dalla potenza di ingresso.
L1 - GND 0 0 0 0
L2 - GND 208 240 400 480
L3 - GND 208 240 400 480
Configurazione Delta gamba alta
PER UNA CONFIGURAZIONE DELLA POTENZA DI INGRESSO DELTA AD ALTA GAMBA:
Collegare la "gamba alta" al terminale L1 nell'interruttore principale.
L'immagine seguente mostra che la  linea L2della potenza in ingresso è la "gamba alta". Quindi, L2 è la gamba collegata al terminale L1 sulla macchina Haas.
Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione della potenza di  ingresso delta gamba alta. Utilizzare queste tensioni per determinare quale gamba è la "gamba alta" dalla potenza di ingresso.
L1 - GND 104 120 200 240
L2 - GND 180 208 346 416
L3 - GND 104 120 200 240
Configurazione delta con messa a terra angolare
PER UNA CONFIGURAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DI INGRESSO DELTA AD ANGOLO CON MESSA A TERRA:
Collegare la linea collegata a terra al terminale L1 nell'interruttore principale della macchina.
Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le corrispondenti tensioni di terra gamba per una configurazione della potenza di  ingresso delta con angolo messo a terra. Utilizzare queste tensioni per determinare quale gamba è la gamba messa a terra dalla potenza  di ingresso.
L1 - GND 0 0 0 0
Configurazione Delta a gamba aperta
PER UNA CONFIGURAZIONE DELLA POTENZA DI INGRESSO DELTA A GAMBA APERTA:
Controllare la lettura della tensione da gamba a gamba e da gamba a terra. La tabella elenca le tensioni comuni gamba-gamba e le  tensioni corrispondenti gamba-terra per una configurazione della potenza di  ingresso delta a gamba aperta. Utilizzare queste tensioni per determinare quale gamba è la gamba messa a terra dalla potenza  di ingresso.
 Nota: Una configurazione delta a gamba aperta è suscettibile di causare allarmi di alimentazione su alcune macchine Haas. Se si sospetta che l'alimentazione in ingresso potrebbe essere la causa dell'allarme, assicurarsi che la gamba messa a terra sia collegata al terminale L1 dell'interruttore principale sulla macchina.
L1 - GND 0 0 0 0
