      • Prensas plegadoras CNC
P-COOL - Troubleshooting Guide - TG0106
Inicio de Servicio P-COOL - Guía de resolución de problemas - TG0106
5.6 P-COOL - Resolución de problemas
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Introducción
La boquilla de refrigerante programable es un dispositivo multiposición que dirige el refrigerante a la herramienta de corte de manera automática y precisa.
Tabla de síntomas
Alarma 196 FALLO DE ESPITA DEL REFRIGERANTE La P-COOL no pudo obtener el comando de posición en el tiempo asignado.  Asegúrese de que existe alguna causa externa para que la boquilla se mueva lentamente. Compruebe si hay resistencia en el racor giratorio.
No hay tensión en la P-COOL.  Mida la alimentación en la P-COOL.
La P-COOL se mueve hacia arriba y hacia abajo sin pararse.  Asegúrese de que el cableado no esté dañado y que las clavijas del conector estén selladas correctamente.
Hay un bajo flujo de refrigerante de la boquilla.  Las virutas han obstruido la  boquilla P-COOL o los filtros.  Retire las virutas de la boquilla P-COOL y los filtros.
Las virutas han obstruido la válvula de comprobación o las mangueras de refrigerante.  Retire las virutas de la válvula de comprobación y de las mangueras de refrigerante.
Fresadoras CMH: La espita de PCOOL se mueve en la dirección opuesta.  El parámetro 209.09 INVERTIR CLAVE DE ESPITA no está ajustado correctamente.   Asegúrese de que el parámetro 209.09 esté ajustado correctamente.  Este parámetro invierte la dirección en la que se mueve la espita cuando se pulsan los botones CLNT UP/CLNT DOWN.
La P-COOL no se posiciona correctamente u omite posiciones. El interruptor dentro de la P-COOL que realiza el seguimiento de su posición está dañado y no cuenta correctamente.
Utilice M34/M35 para mover la espita hacia arriba y hacia abajo en incrementos de 1 posición. Se necesitará una pausa de 0,05 segundos con cada movimiento.
HSG-A 4-4-2023
Fallo de la espita de la P-COOL
Asegúrese de que los conectores del P-COOL que se conecta a través del soporte del conector en el cabezal del husillo y a P35 en la PCB de E/S, no están contaminados y están correctamente asentados. Compruebe si hay daños en el cable. Retrasa el programa durante 12 segundos. Si el programa no funciona, reinicie la máquina.
Ejecute este programa en modo MDI:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99;
Busque la conexión para la P-COOL en el soporte del conector del cabezal del husillo. Mientras el programa se ejecuta, utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para medir el voltaje a través de los pines 1 y 2, y los pines 3 y 1. La tensión debe medir 12 VCC. No mida la tensión con el cable desconectado.
Si hay tensión, comprobar la continuidad en el cable entre el P-COOL y el soporte del conector. Si no hay continuidad, el cable es culpable. Si hay continuidad, el conjunto P-COOL es el culpable.
Si no hay tensión, consulte:
  • Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
  • Classic Haas Control - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Spigot obstruido, filtro y/o válvula de retención
Asegúrese de que la válvula de bola para el lazo de refrigerante en el cabezal del husillo esté completamente abierta.
Retire las virutas que estén atascadas en la boquilla P-COOL.
Limpie o reemplace el elemento de filtro. Compruebe el área alrededor de la toma de la bomba de refrigerante en busca de virutas.
  1. Filtro auxiliar - Los filtros de bolsa en los tanques de filtro auxiliar deben limpiarse o reemplazarse. El filtro auxiliar es una opción. Es posible que el equipo no tenga esta opción.
  2. Filtro estándar: es necesario limpiar los filtros estándar. Retire las virutas del filtro de la cesta en el tanque de refrigerante.
Retire la válvula de retención del refrigerante. Compruebe si hay obstrucción [1]. Asegúrese de que la trampilla se abre y se cierra libremente. Si la puerta de la trampa no se cierra, el refrigerante vuelve al tanque. Esto retrasa el flujo de refrigerante por unos segundos.
Desconecte ambos extremos de las mangueras de refrigerante. Retire las torceduras. En la dirección opuesta del flujo de refrigerante, sople aire a través de las mangueras para eliminar cualquier viruta. Si encuentra virutas en las mangueras, compruebe las boquillas refrigerante y las mangueras de lavado para la acumulación de virutas. Conecte las mangueras de refrigerante.
Consulte el procedimiento Refrigerante estándar - Depósito - Mantenimiento.
Diagrama eléctrico
