      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
P-COOL - Troubleshooting Guide - TG0106
Service Home P-COOL - Gids voor probleemoplossing - TG0106
5.6 P-COOL - Problemen oplossen
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Inleiding
Onze programmeerbare koelmiddelsproeier is een sproeier met meerdere standen die het koelmiddel automatisch precies op het freesgereedschap richt.
Symptoomtabel
Alarm 196 KOELMIDDEL-SPIGOT STORING De programmeerbare koelmiddelsproeier kon de opgedragen positie niet binnen de toegewezen tijd verkrijgen.  Zorg ervoor dat er externe redenen zijn waarom de sproeier langzaam beweegt. Controleer op weerstand in de wartelfitting.
Er is geen spanning naar de programmeerbare koelmiddelsproeier.  Meet de kracht van de programmeerbare koelmiddelsproeier.
De programmeerbare koelmiddelsproeier beweegt op en neer zonder te stoppen.  Zorg ervoor dat de bekabeling onbeschadigd is en dat de connectorpinnen goed zijn afgedicht.
Er is een lage koelmiddelstroom van het mondstuk.  Chips verstopt de programmeerbare koelmiddelsproeier of de filters.  Verwijder chips uit de programmeerbare koelmiddelsproeier en de filters.
Chips hebben de terugslagklep of de koelmiddelslangen verstopt. Verwijder spanen van de terugslagklep en de koelmiddelslangen.
HMC-frezen: De PCOOL-tapkraan beweegt in de tegenovergestelde richting.  Parameter 209,09 OMKERING TAPKRAANSLEUTEL niet correct ingesteld.   Zorg dat Parameter 209,09 correct is ingesteld.  Deze parameter keert de richting om waarin de tapkraan beweegt als de knoppen CLNT UP / CLNT DOWN worden ingedrukt.
Programmeerbare koelmiddelsproeier zal niet correct positioneren of slaat posities over. De schakelaar in de programmeerbare koelmiddelsproeier die de positie van de programmeerbare koelmiddelsproeier volgt, is beschadigd en telt niet correct.
Gebruik M34/M35 om de tapkraan op en neer te bewegen in stappen van 1 positie. Bij elke beweging is een pauze van 0,05 seconde nodig.
HSG-A 4-4-2023
Programmeerbare koelmiddelsproeier spigot faalt
Zorg ervoor dat de aansluitingen voor de P-COOL kabel die via de connectorbeugel op de spilkop wordt aangesloten en naar P35 op de I/O-PCB, is niet verontreinigd en goed zit. Controleer of de kabel beschadigd is. Dit vertraagt het programma gedurende 12 seconden. Als het programma niet werkt, reset u de machine.
Voer dit programma uit in MDI -modus:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99;
Zoek de verbinding voor de P-COOL op de verbindingsbeugel van de spilkop. Terwijl het programma wordt uitgevoerd, gebruikt u een multimeter met naaldpunt-sondes om de spanning over de pinnen 1 en 2, en pinnen 3 en 1 te meten. De spanning moet 12 VDC meten. Meet de spanning niet met de kabel losgekoppeld.
Als er spanning is, controleer de continuïteit van de kabel tussen de P-COOL en de connectorbeugel. Als er geen continuïteit is, is de kabel defect. Als er sprake is van continuïteit, is de P-COOL montage in gebreke.
Als er geen spanning is, raadpleegt u:
  • Volgende generatie besturing - I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing
  • Klassieke Haas-bediening - I/O-PCB - Handleiding voor probleemoplossing
Verstopte spigot, filter en/of terugslagklep
Zorg ervoor dat de kogelkraan voor de koelmiddellus op de spilkop volledig open is.
Verwijder alle spanen die vastzitten in de P-COOL nozzle.
Reinig of vervang het filterelement. Controleer het gebied rond de inlaat van de koelmiddelpomp op spanen.
  1. Hulpfilter - De zakfilters in de hulpfiltertanks moeten worden gereinigd of vervangen. De hulpfilter is een optie. Mogelijk heeft uw computer deze optie niet.
  2. Standaardfilter - De standaardfilters moeten worden gereinigd. Verwijder spanen uit de korffilter in de koelmiddeltank.
Verwijder de koelmiddelcontroleklep. Controleer het op verstopping [1]. Zorg ervoor dat de trapdeur niet wordt geblokkeerd bij het openen en sluiten. Als de valdeur niet sluit, stroomt het koelmiddel terug in de tank. Dit vertraagt de stroom van koelmiddel met een paar seconden.
Koppel beide uiteinden van de koelmiddelslangen los. Verwijder eventuele knikken. Blaas in de tegenovergestelde richting van de koelmiddelstroom door de slangen om eventuele spanen te verwijderen. Als u spanen in de slangen vindt, controleer dan de koelmiddelnozzles en Washdown slangen voor spaanophoping. Sluit de koelmiddelslangen aan.
Zie de Standaardkoelmiddel - Tank - Onderhoudprocedure.
Elektrisch schema
