MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
P-COOL - Troubleshooting Guide - TG0106
Início da Assistência *P-COOL* - Manual de Resolução de Problemas- TG0106
5.6 P-COOL - Resolução de problemas
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
P-COOL - Manual de Resolução de Problemas
Introdução
O bico e refrigeração programável é um bico de múltiplas posições que encaminha automaticamente o líquido de refrigeração com precisão na ferramenta de corte.
Tabela de sintomas
Alarme 196 FALHA DO SPIGOT DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO O P-COOL não conseguiu obter a posição comandada no tempo atribuído.  Certifique-se de que existem motivos externos para o bico se mover lentamente. Verifique se há arrasto no acessório giratório.
Não há tensão no P-COOL.  Meça a potência do P-COOL.
O P-COOL move-se para cima e para baixo sem parar.  Certifique-se de que a cablagem não está danificada e que os pinos do conector estão devidamente vedados.
Há um baixo fluxo do líquido refrigerante do bocal.  Chips têm obstruído o bocal do P-COOL ou os filtros.  Retire as fichas do bocal do P-COOL e os filtros.
A limalha entupiu a válvula de retenção ou as mangueiras do líquido de refrigeração.  Retire as fichas da válvula de retenção e das mangueiras de refrigeração.
Fresadoras HMC: O ressalto P-COOL move-se na direção oposta.  Parâmetro 209.09 INVERSÃO DA CHAVE DO SPIGOT não está definido corretamente.   Certifique-se de que Parâmetro 209.09 está definido para corretamente.  Este parâmetro inverte a direção em que o ressalto se move quando os botões CIMA/BAIXO são premidos.
O P-COOL não posiciona corretamente ou salta posições. O interruptor dentro do P-COOL que acompanha a posição do P-COOL está danificado e não conta corretamente.
Use M34/M35 para mover o spigot para cima e para baixo em incrementos de posição de 1. Será necessária uma pausa de 0,05 segundos com cada movimento.
HSG-A 4-4-2023
Falha do spigot do P-COOL
Certifique-se de que os conectores do cabo P-COOL que se conecta através do suporte do conector na cabeça do spindle, e para P35 na I/O PCB, não estão contaminados e estão devidamente sentados. Verifique se há danos no cabo. Atrasa o programa 12 segundos. Se o programa não estiver funcionando, redefina a máquina.
Execute este programa nomodo MDI :
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99
Encontre a conexão para o P-COOL no suporte do conector da cabeça do spindle. Quando o programa funciona, use um multímetro com pontas de prova da agulha-ponta para medir a tensão através dos pinos 1 e 2, e os pinos 3 e 1. A tensão deve medir 12 VDC. Não meça a tensão com o cabo desligado.
Se houver tensão, verificar a continuidade no cabo entre o P-COOL e o suporte do conector. Se não houver continuidade, o cabo está em falta. Se houver continuidade, a montagem P-COOL está com defeito.
Se não houver tensão, consulte:
  • Controle de próxima geração-PCB de e/s-Guia de solução de problemas
  • Controlador Haas clássico - PCB de E/S - Guia de resolução de problemas
Spigot entupido, filtro e/ou válvula de retenção
Certifique-se que a válvula de esfera para o laço do líquido refrigerante na cabeça do veio está inteiramente aberta.
Remova quaisquer fichas que estejam presas no bico P-COOL.
Limpe ou substitua o elemento de filtro. Verifique a área ao redor da entrada da bomba de refrigerante para chips.
  1. Filtro auxiliar-os filtros do saco nos tanques auxiliares do filtro precisam de ser limpos ou substituídos. O filtro auxiliar é uma opção. Sua máquina pode não ter essa opção.
  2. Filtro padrão-os filtros padrão precisam ser limpos. Retire as fichas do filtro da cesta no reservatório do refrigerante.
Retire a válvula de retenção da refrigeração. Verific o para o bloqueio [1]. Certifique-se que a porta da armadilha abre e fecha livremente. Se a porta da armadilha não fecha, o líquido refrigerante flui de volta no tanque. Isso atrasa o fluxo de refrigerante por alguns segundos.
Desconecte ambas as extremidades das mangueiras de refrigeração. Remova quaisquer dobras. Na direção oposta do fluxo de refrigerante, soprar o ar através das mangueiras para remover quaisquer chips. Se você encontrar fichas nas mangueiras, verifique os bicos de refrigerante e as mangueiras de lavagem para acúmulo de cavacos. Ligue as mangueiras de refrigeração.
Consulte o procedimento Refrigerante padrão - Depósito - Manutenção.
Diagrama elétrico
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
