      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
P-COOL - Troubleshooting Guide - TG0106
Pagina iniziale Assistenza P-COOL - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0106
5.6 P-COOL - Risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
Introduzione
L'ugello refrigerante programmabile è un ugello a posizionamento multiplo che invia automaticamente sull'utensile da taglio il refrigerante con la massima precisione.
Tabella dei sintomi
Allarme 196 ERRORE RUBINETTO DEL REFRIGERANTE Il PCOOL potrebbe non raggiungere la posizione comandata nel tempo assegnato.  Assicurarsi che ci siano motivi esterni per cui l’ugello si muove lentamente. Verificare la presenza di resistenza nel raccordo girevole.
Non c'è tensione nel PCOOL.  Misurare la potenza nel PCOOL.
Il PCOOL si sposta verso l'alto e verso il basso senza fermarsi.  Assicurarsi che il cablaggio non sia danneggiato e che i perni del connettore siano sigillati correttamente.
C'è un basso flusso di refrigerante dall'ugello.  I trucioli hanno intasato il PCOOL o i filtri.  Rimuovere i trucioli dal PCOOL e i filtri.
I trucioli hanno intasato la valvola di ritegno o i tubi del refrigerante.  Rimuovere i trucioli dalla valvola di ritegno e dai tubi di refrigerante.
Fresatrici HMC: Il rubinetto P-COOL si muove nella direzione opposta.  Il parametro 209.09 INVERTIRE CHIAVE RUBINETTO non è stato impostato correttamente.   Assicurarsi che il Parametro 209.09 sia impostato correttamente.  Questo parametro inverte la direzione di spostamento del rubinetto quando si premono i pulsanti CLNT UP / CLNT DOWN.
Il PCOOL non si posiziona correttamente o salta le posizioni. L'interruttore all'interno del PCOOL che traccia la posizione del PCOOL è danneggiato e non conta correttamente.
Utilizzare M34/M35 per spostare il rubinetto verso l'alto e verso il basso in incrementi di 1 posizione. Per ogni movimento sarà necessaria una pausa di 0,05 secondi.
HSG-A 4-4-2023
Errore rubinetto PCOOL
Assicurarsi che i connettori per il cavo P-COOL che si collega attraverso la staffa del connettore al mandrino e a P35 sul PCB I/O, non siano contaminati e siano correttamente posizionati. Verificare la presenza di danni al cavo. Ritarda il programma di 12 secondi. Se il programma non funziona, reimpostare la macchina.
Eseguire il programma in modalità MDI:
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99
Trovare la connessione per P-COOL sulla staffa del connettore del mandrino. Durante l'esecuzione del programma, utilizzare un multimetro con sonde a punta ad ago per misurare la tensione tra i pin 1 e 2 e i pin 3 e 1. La tensione deve misurare 12 VDC. Non misurare la tensione con il cavo scollegato.
Se c'è tensione, verificare la continuità del cavo tra P-COOL e la staffa del connettore. Se non c'è continuità, il cavo è in errore. Se c'è continuità, il gruppo P-COOL è difettoso.
Se non c'è tensione, fare riferimento a:
  • Controllo di nuova generazione - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
  • Classic Haas Control - I/O PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
Valvola di controllo intasati, filtro e/o controllo
Assicurarsi che la valvola a sfera per l'anello del refrigerante sulla testa del mandrino sia completamente aperta.
Rimuovere eventuali trucioli bloccati nell’ugello P-COOL.
Pulire o sostituire l'elemento filtro. Controllare l'area intorno all'assunzione della pompa di raffreddamento per le patatine.
  1. Filtro ausiliario - I filtri borsa nei serbatoi di filtro ausiliario devono essere puliti o sostituiti. Il filtro ausiliario è un'opzione. È possibile che questa opzione sia non disponibile nel computer.
  2. Filtro standard - I filtri standard devono essere puliti. Rimuovere i trucioli dal filtro cestello nel serbatoio del refrigerante.
Rimuovere la valvola di controllo del refrigerante. Controllare per il blocco [1]. Assicurarsi che la botola si apra e si chiuda liberamente. Se la botola non si chiude, il refrigerante rifluisce nel serbatoio. Questo ritarda il flusso del refrigerante di pochi secondi.
Scollegare entrambe le estremità dei tubi di raffreddamento. Rimuovere eventuali nodi. Nella direzione opposta del flusso di raffreddamento, soffiare aria attraverso i tubi flessibili per rimuovere eventuali trucioli. Se trovate patatine nei tubi flessibili, controllare gli ugelli del refrigerante e i tubi di lavaggio per l'accumulo di trucioli. Collegare i tubi di raffreddamento.
Fare riferimento alla procedura Refrigerante standard - Serbatoio - Manutenzione.
Diagramma elettrico
