My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
P-COOL - Troubleshooting Guide - TG0106
Pantalla de inicio de servicio *P-COOL* - Guía de resolución de problemas - TG0106
Ir a la sección Back to Top
5.6 P-COOL - Solución de problemas
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
P-COOL - Guía de resolución de problemas
Introducción
La boquilla de refrigerante programable es un dispositivo multiposición que dirige el refrigerante a la herramienta de corte de manera automática y precisa.
Tabla de síntomas
Alarma 196 FALLO DE BOQUILLA DE SOLUBLE REFRIGERANTE El P-COOL no pudo obtener la posición ordenada en el tiempo asignado.  Asegúrese de que haya razones externas para que la boquilla se mueva lentamente. Compruebe si hay arrastre en el racor giratorio,
No hay tensión para el P-COOL.  Mida la potencia al P-COOL.
El. se mueve hacia arriba y hacia abajo sin detenerse  Asegúrese de que el cableado no esté dañado y que las clavijas de conexión estén correctamente selladas.
Hay un bajo flujo de soluble refrigerante de la boquilla.  Las virutas han obstruido la boquilla o los filtros del P-COOL.  Retire las virutas de la boquilla y los filtros del P-COOL.
Las virutas han obstruido la válvula de no retorno o las mangueras de soluble refrigerante.  Retire las virutas de las mangueras de válvula de no retorno y soluble refrigerante.
CMH Mills: La espiga P-COOL se mueve en la dirección opuesta.  El parámetro 209.09 SPIGOT KEY INVERT no se configuró correctamente.  Asegúrese de que el Parámetro 209.09 esté correctamente configurado.  Este parámetro invierte la dirección de movimiento de la espiga al presionar los botones CLNT UP/ CLNT DOWN.
P-COOL no se posicionará correctamente u omite posiciones. El interruptor dentro del P-COOL que realiza un seguimiento de la posición del P-COOL está dañado y no cuenta correctamente.
Utilice M34/M35 para mover el tapón hacia arriba y hacia abajo en incrementos de 1 posición. Se necesitará una pausa de 0.05 segundos con cada movimiento.
HSG-A 4-4-2023
Fallo de boquilla P-COOL
Asegúrese de que los conectores para el cable P-COOL que se conecta a través del soporte del conector en el cabezal del husillo y a P35 en la placa de E/S, no está contaminado y está correctamente asentado. Compruebe si hay daños en el cable. Corra el programa durante 12 segundos. Si el programa no funciona, reinicie la máquina.
Ejecute este programa en Modo MDI :
M34;
G04 P1.;
M35;
G04 P1.;
M99;
Encuentre la conexión para el P-COOL en el soporte del conector del cabezal del husillo. Mientras el programa se ejecuta, utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para medir el voltaje a través de los pines 1 y 2, y los pines 3 y 1. La tensión debe medir 12 VCC. No mida la tensión con el cable desconectado.
Si hay tensión, compruebe la continuidad en el cable entre el P-COOL y el soporte del conector. Si no hay continuidad, el cable es culpable. Si hay continuidad, el conjunto del P-COOL es culpable.
Si no hay tensión, consulte :
  • Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
  • Classic Haas Control - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Boquilla, filtro y/o válvula de no retorno obstruidas
Asegúrese de que la válvula de esfera para el lazo de soluble refrigerante en el cabezal del husillo esté completamente abierta.
Retire las virutas que estén atascadas en la boquilla del P-COOL.
Limpie o reemplace el elemento de filtro. Compruebe el área alrededor de la toma de la bomba de refrigerante en busca de virutas.
  1. Filtro auxiliar - Los filtros de bolsa en los tanques de filtro auxiliar deben limpiarse o reemplazarse. El filtro auxiliar es una opción. Es posible que el equipo no tenga esta opción.
  2. Filtro estándar: es necesario limpiar los filtros estándar. Retire las virutas del filtro cesta en el tanque de soluble refrigerante.
Retire la válvula de retención del refrigerante. Compruebe si hay obstrucción [1]. Asegúrese de que la trampilla se abre y se cierra libremente. Si la puerta de la trampa no se cierra, el refrigerante vuelve al tanque. Esto retrasa el flujo de refrigerante por unos segundos.
Desconecte ambos extremos de las mangueras de refrigerante. Retire las torceduras. En la dirección opuesta del flujo de refrigerante, sople aire a través de las mangueras para eliminar cualquier viruta. Si encuentra virutas en las mangueras, compruebe las boquillas refrigerante y las mangueras de lavado para la acumulación de virutas. Conecte las mangueras de refrigerante.
Consulte el Procedimiento deMantenimiento estándar - Depósito del soluble Refrigerante.
Diagrama eléctrico
  • Condiciones
