      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Wired Probe System - Troubleshooting Guide - TG0160
Inicio de Servicio Sistema de sondas cableadas - Guía de solución de problemas - TG0160
TG0160
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Work Probe Operation 3. Tool Probe Operation 4. OMI Operation 5. Symptom Table 6. Batteries 7. Interference 8. Macros 9. Surface Not Found 10. Settings 11. Calibration Back to Top
  1. Sonda de trabajo OMP40: Una sonda inalámbrica montada en un husillo que se comunica con una interfaz óptica.
  2. Lápiz de palpador de piezas: La parte del palpador de piezas que toca las piezas durante la medición.
  3. Lápiz óptico de sonda de herramienta: La parte de la sonda de herramientas que las herramientas tocan durante la medición. Las herramientas tocan la parte superior y lateral del lápiz cuando la sonda mide la longitud y el diámetro de la herramienta.
  4. Sonda de herramienta TS27R: El TS27R montado en la mesa no tiene baterías ni interfaz óptica. Esta es una sonda cableada.
  5. Cable de sonda de herramienta: Este cable lleva las señales de la sonda de herramienta al control CNC.
  6. Interfaz de máquina óptica OMI: La interfaz inalámbrica para la sonda de trabajo OMP40. El OMI utiliza luz infrarroja para comunicarse con el control CNC y encender o apagar la sonda.
  7. Cable OMI: Este cable conecta la OMI al control CNC.
Sondas de trabajo para Wireless Probe System (WIPS) no funcionan en los sistemas de sonda cableada (VQCPS).
  • La sonda de trabajo VCQPS (P/N 60-0024) tiene un logotipo haas cuadrado.
  • La sonda de trabajo WIPS (P/N 60-0050) tiene un logotipo de Haas redondo.
Para encender la sonda de trabajo, introduzca este programa en MDI:
M53;
G04 P2.;
Pulse [CYCLE START].
El LEDs en la sonda de trabajo parpadea en verde cuando la sonda está encendida y lista para su uso. Cuando se toca el lápiz óptico de la sonda, el control CNC hace un sonido de "bip". El LEDs en la sonda de trabajo parpadea en rojo cada vez que se toca el lápiz óptico.
Para apagar la sonda de trabajo, introduzca este código en MDI:
M63;
Para encender la sonda de herramienta cableada, introduzca este programa en MDI:
M52;
Cuando se toca el lápiz del palpador de herramientas, el control CNC emite un "pitido".
La sonda de palpado de herramientas no tiene LEDs.
Para apagar la sonda de herramienta por cable, introduzca este programa en MDI:
M62;
OMI Operation
[1] El control CNC está encendido. La sonda no está en uso.
[2] M53 ordenado. La OMI está enviando una señal de inicio a la sonda de trabajo para encenderla o apagarla.
[3] La sonda de trabajo está encendida y lista para su uso.
[4] El lápiz ha sido tocado. La OMI está enviando una señal de salto al control CNC.
Alarma 1086 TRAYECTORIA OBSTRUIDA  Ciclo de posicionamiento protegido solamente. Elimine la obstrucción y vuelva a empezar desde una posición segura.
Alarma 1088 SIN VELOCIDAD DE AVANCE Ciclo de posicionamiento protegido solamente. Inserte la entrada de código F y vuelva a empezar desde una posición segura. La velocidad de avance de posicionamiento protegido recomendada es de 120 in/min.
Alarma 1089 SIN LONGITUD DE HERRAMIENTA ACTIVA G43 o G44 no está activo antes de llamar al ciclo. Edite el programa y vuelva a empezar desde una posición segura.
Alarma 1091 ERROR DE FORMATO  Las entradas son mixtas, faltan o tienen un formato incorrecto. Edite el programa y vuelva a empezar desde una posición segura.
Alarma 1092 SONDA ABIERTA/SE ENCONTRÓ SUPERFICIE INESPERADA
Interferencia de las luces de trabajo. Ajuste las luces de trabajo
Los ajustes de la sonda de trabajo no son correctos. Corrija la configuración.
La superficie de la pieza no se encontró. Edite el programa..
Se produce si la sonda ya se ha disparado antes de un movimiento o si se dispara al posicionar aproximadamente la sonda o la herramienta. Elimine los fallos y vuelva a empezar desde una posición segura; compruebe si hay virutas atrapadas alrededor de los párpados de la sonda
Alarma 1093 FALLO DE SONDA/SUPERFICIE NO ENCONTRADA Interferencia de las luces de trabajo. Ajuste las luces de trabajo
Alarma 1099 HERRAMIENTA ROTA Esta alarma se produce si una herramienta está fuera de la tolerancia definida por el usuario. Sustituya la herramienta defectuosa y establezca el valor correcto de corrector de herramientas.
Alarma 1101 ERROR DE INICIO DE LA SONDA. Baterías malas. Sustituya las pilas.
Las macros están dañadas. Volver a cargar las macros
Los ajustes de la sonda de trabajo no son correctos Corrija la configuración
Durante el arranque de la sonda, el husillo debe alcanzar una velocidad de 500 rpm. Compruebe que la anulación de velocidad del husillo no esté activa. Sonda posiblemente defectuosa.
La sonda de herramienta no se pita ni se activa. Las macros están dañadas. Volver a cargar las macros
Los LED OMI no se vuelven verdes. Las macros están dañadas. Volver a cargar las macros
Mediciones incorrectas. La sonda no está calibrada. Calibre la sonda.
Batteries
Acción correctiva:
Consulte Wireless Intuitive Probe System - WIPS - Guía de solución de problemas
Interference
Acción correctiva:
Macros
Acción correctiva:
El sistema de sonda cableada utiliza Renishaw VQCPS macro versión 1.9.
Después de cargar este archivo de programa en el control CNC, asegúrese de Ajuste 26, 9xxx PROGS EDIT LOCK, se establece en 1. Esto evita que todos los programas macro se editen o eliminen.
Surface Not Found
Acción correctiva:
Settings
Acción correctiva:
En la guía de instalación de Renishaw Probes se incluye un procedimiento para comprobar la configuración de la sonda. Consulte Molino - Sondas Renishaw - Instalación.
 Nota: No toque el lápiz cuando instale las pilas. Esto puede cambiar la configuración.
Para cambiar la configuración del sondeo, mueva el lápiz en un orden especificado. Consulte la ilustración para ver el orden especificado.
La ilustración muestra estos símbolos: Los símbolos le dicen lo siguiente: Esto da este resultado:
Una flecha roja que apunta a la derecha. Mueva y sostenga el lápiz durante menos de (4) segundos. Selecciona la siguiente opción dentro de un grupo.
Una flecha verde que apunta hacia abajo. Mueva y sostenga el lápiz durante más de (4) segundos. Se mueve de un grupo a otro.
Una flecha blanca que apunta hacia abajo. No toque el lápiz durante (20) segundos o más. Sale de la configuración.
Calibration
Acción correctiva:
Las sondas necesitan ser calibradas cada vez que se ha reemplazado un lápiz óptico, la sonda de mesa se ha movido, o si el control CNC genera alarmas durante las rutinas de la sonda. Siga el procedimiento para calibrar la sonda de mesa y la sonda de husillo. Consulte FRESADORA - PALPADO CON PLANTILLAS VQC.
Este procedimiento incluye instrucciones para calibrar las sondas. Las sondas deben calibrarse en este orden:
  1. Palpador de mesa
  2. Longitud de la sonda del husillo
  3. Diámetro de la sonda del husillo
