      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Wired Probe System - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Przewodowy system pomiarowy-Przewodnik rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Work Probe Operation 3. Tool Probe Operation 4. OMI Operation 5. Symptom Table 6. Batteries 7. Interference 8. Macros 9. Surface Not Found 10. Settings 11. Calibration Back to Top
  1. Sonda pracy OMP40: Sonda bezprzewodowa zamontowana na wrzecionie, która komunikuje się z interfejsem optycznym.
  2. Rysik sondy roboczej: Część sondy roboczej, która dotyka części podczas pomiarów.
  3. Rysik sondy narzędziowej: Część sondy narzędziowej, która dotyka narzędzi podczas pomiarów. Narzędzia dotykaj górnej i bocznej części rysik, gdy sonda mierzy długość i średnicę narzędzia.
  4. Sonda narzędziowa TS27R: Zamontowany na stole TS27R nie ma baterii ani interfejsu optycznego. Jest to sonda przewodowa.
  5. Przewód sondy narzędziowej: Ten przewód przenosi sygnały z sondy narzędziowej do sterowania CNC.
  6. OMI Interfejs maszyny optycznej: Interfejs bezprzewodowy do sondy roboczej OMP40. OMI wykorzystuje światło podczerwone, aby komunikować się z kontrolą CNC i włączyć lub wyłączyć sondę.
  7. Przewód OMI: Ten przewód łączy OMI z kontrolą CNC.
Sondy robocze do Wireless Probe System (WIPS) nie działają w przewodowych systemach sondy (VQCPS).
  • Sonda pracy VCQPS (P/N 60-0024) ma kwadratowe logo Haas.
  • Sonda pracy WIPS (P/N 60-0050) ma okrągłe logo Haas.
Aby włączyć sondy pracy, należy wprowadzić ten program w MDI:
M53
G04 P2.;
Naciśnij [CYCLE START]
LEDs na sondzie roboczej miga na zielono, gdy sonda jest włączona i gotowa do użycia. Gdy rysik sondy jest dotknięty, dźwięk "beep" jest wykonany przez sterowanie CNC. LEDs na sondzie roboczej miga na czerwono przy każdym dotknięciu rysika.
Aby wyłączyć sondy pracy, wprowadź ten kod w MDI:
M63
Aby włączyć przewodową sondę narzędzi, należy wprowadzić ten program w MDI:
M52
Po dotknięciu rysik na sondzie narzędzia, sterowanie CNC spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego.
Sonda narzędziowa nie ma żadnego LEDs.
Aby wyłączyć przewodową sondę narzędzi, należy wprowadzić ten program w MDI:
M62
OMI Operation
[1] sterowanie CNC jest włączone. Sonda nie jest w użyciu.
[2] Zalecane M53. OMI wysyła sygnał startowy do sondy pracy, aby go włączyć lub wyłączyć zasilanie.
[3] sonda pracy jest włączona i gotowa do użycia.
[4] rysik został dotknięty. OMI wysyła sygnał pomijania do sterowania CNC.
Alarm 1086 ŚCIEŻKA PRZESZKÓD  Tylko dla cyklu chronionego. Wyczyść przeszkodę i rozpocznij ponownie od bezpiecznej pozycji.
Alarm 1088 BRAK PRĘDKOŚCI POSUWU Tylko dla cyklu chronionego. Zastosuj kod F i rozpocznij ponownie z bezpiecznego położenia. Zalecana prędkość posuwu w pozycji chronionej wynosi 120 cali/min.
Alarm 1089 BRAK AKTYWNEJ DŁUGOŚCI NARZĘDZIA G43 lub G44 musi być aktywa przed rozpoczęciem cyklu. Edytuj program i rozpocznij ponownie od bezpiecznego ustawienia.
Alarm 1091 BŁĄD FORMATU  Dane wejściowe są mieszane, brakujące lub nieprawidłowo sformatowany. Edytuj program i rozpocznij ponownie od bezpiecznego ustawienia.
Alarm 1092 ZNALEZIONO OTWARTĄ/NIEOCZEKIWANĄ POWIERZCHNIĘ
Zakłócenia pracy świateł roboczych. Wyregulować światła robocze.
Ustawienia sondy roboczej nie są poprawne. Popraw ustawienia.
Nie odnaleziono powierzchni części. Edytować program.
Występuje, jeśli sonda jest już wyzwalana przed ruchem lub wyzwala się podczas pozycjonowania sondy lub narzędzia. Usuń usterki i zrestartuj z bezpiecznej pozycji, sprawdź, czy wióry nie są uwięzione wokół powiek sondy
Alarm 1093 BŁĄD SONDY/NIE ZNALEZIONO POWIERZCHNI Zakłócenia pracy świateł roboczych. Wyregulować światła robocze.
Alarm 1099 USZKODZONE NARZĘDZIE Ten alarm występuje, jeśli narzędzie jest poza zdefiniowaną przez użytkownika tolerancją. Wymień uszkodzone narzędzie i ustalić prawidłową wartość korekcji narzędzia.
Alarm 1101 BŁĄD URUCHOMIENIA SONDY. Złe baterie. Wymień baterie.
Makra są uszkodzone. Załaduj ponownie makra
Podczas uruchamiania sondy wrzeciono musi osiągnąć prędkość 500 obr./min. Sprawdź, czy korekcja wrzeciona nie jest aktywna. Możliwa wadliwa sonda.
Sonda narzędziowa nie emituje sygnału dźwiękowego/uaktywnienia. Makra są uszkodzone. Załaduj ponownie makra
Diody OMI nie obracają się na zielono. Makra są uszkodzone. Załaduj ponownie makra
Nieprawidłowe pomiary. Sonda nie jest kalibrowana. Skalibrować sondę.
Batteries
Działanie naprawcze
Patrz  Bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy – WIPS – Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
Interference
Działanie naprawcze
Macros
Działanie naprawcze
System czujników przewodowych wykorzystuje Renishaw VQCPS Macro w wersji 1.9.
Po załadowaniu pliku programu do sterowania CNC upewnij się, że ustawienie 26, 9xxx PROGS EDIT LOCK ma wartość 1. Zapobiega to edytowaniu lub usunięciu wszystkich programów makr.
Surface Not Found
Działanie naprawcze
Settings
Działanie naprawcze
Procedura weryfikacji ustawień sondy jest zawarta w podręczniku instalacji sondy Renishaw. Patrz Frezarka – Sondy Renishaw – Instalacja.
Uwaga: Nie dotykaj rysik podczas instalowania baterii. Może to zmienić ustawienia.
Aby zmienić ustawienia sondy, należy przesunąć pisaka w określonej kolejności. Zapoznaj się z ilustracją, aby zobaczyć określonej kolejności.
Ilustracja przedstawia następujące symbole: Symbole informują o tym: Daje to wynik:
Czerwona strzałka, która wskazuje na prawo. Przesuń rysik i przytrzymaj go przez mniej niż (4) sekundy. Wybiera następną opcję w obrębie grupy.
Zielona strzałka, która wskazuje w dół. Przesuń rysik i przytrzymaj go przez ponad (4) sekundy. Przenosi z jednej grupy do drugiej.
Biała strzałka, która wskazuje w dół. Nie dotykaj rysik przez (20) sekund lub więcej. Zamyka zestaw w górę.
Calibration
Działanie naprawcze
Sondy muszą być kalibrowane w każdej chwili, gdy rysik został zastąpiony, sonda stołu została przesunięta lub jeśli sterowanie CNC generuje alarmy podczas procedury sondy. Należy postępować zgodnie z procedurą kalibrowania sondy stołu i sondy wrzeciona. Patrz FREZARKA – POMIARY SONDĄ Z SZABLONAMI VQC.
Procedura ta obejmuje instrukcje kalibrowania sond. Sondy muszą być kalibrowane w tej kolejności:
  1. Sonda stołowa
  2. Długość sondy wrzeciona
  3. Średnica sondy wrzeciona
