      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Wired Probe System - Troubleshooting Guide - TG0160
Service Home Bedraad sondesysteem - Gids voor probleemoplossing - TG0160
TG0160
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Work Probe Operation 3. Tool Probe Operation 4. OMI Operation 5. Symptom Table 6. Batteries 7. Interference 8. Macros 9. Surface Not Found 10. Settings 11. Calibration Back to Top
  1. OMP40 werk taster: Een draadloze spil taster die communiceert met een optische interface.
  2. Werktasterstylus: Het deel van de werktaster dat de onderdelen tijdens de meting aanraakt.
  3. Tool probe Stylus: Het gedeelte van de gereedschaps taster dat tijdens de meting wordt aanraakt. Gereedschap raak de bovenkant en zijkant van de Stylus aan wanneer de taster de gereedschapslengte en-diameter meet.
  4. TS27R gereedschaps taster: De tafel gemonteerde TS27R heeft geen batterijen of optische interface. Dit is een bedrade taster.
  5. Gereedschapstasterkabel: Deze kabel brengt signalen van de gereedschaps taster naar de CNC-besturing.
  6. OMI optische Machine-Interface: :De draadloze interface voor de OMP40 werk taster. De OMI gebruikt infraroodlicht om te communiceren met de CNC-Besturing en de probe in of uit te schakelen.
  7. OMI-kabel: deze kabel verbindt de OMI met de CNC-besturing.
Werk voelers voor Wireless Probe System (WIPS) werken niet in de bedrade taster systemen (VQCPS).
  • De VCQPS werk taster (P/N 60-0024) heeft een vierkant Haas-logo.
  • De WIPS-werk taster (P/N 60-0050) heeft een rond Haas-logo.
Als u de werkprobe wilt inschakelen, voert u dit programma in MDI:
M53
G04 P2.;
Druk op [CYCLE START].
De LEDs op de werkstuktaster knipperen groen wanneer de taster is ingeschakeld en klaar voor gebruik. Wanneer de probe Stylus wordt aangeraakt, wordt een "piep" geluid gemaakt door de CNC-besturing. De LEDs op de werkstuktaster knippert rood elke keer dat de stylus wordt aangeraakt.
Om de werk taster uit te schakelen, voert u deze code in MDI:
M63;
Als u de bedrade gereedschaps taster wilt inschakelen, voert u dit programma in MDI:
M52
Wanneer de stylus op de gereedschapstaster wordt aangeraakt, maakt de CNC-Besturing een piepgeluid.
De gereedschapstaster heeft geen LEDs.
Om de bedrade gereedschaps taster uit te schakelen, voert u dit programma in MDI:
M62
OMI Operation
[1] de CNC-besturing wordt ingeschakeld. De taster is niet in gebruik.
[2] M53 Opgedragen. De OMI stuurt een startsignaal naar de werk taster om hem aan of uit te schakelen.
[3] de werk taster is ingeschakeld en klaar voor gebruik.
[4] de Stylus is aangeraakt. De OMI stuurt een Skip-signaal naar de CNC-besturing.
Alarm 1086 PAD VERSTOPT  Alleen beveiligde positioneringscyclus. Verwijder de obstructie en begin opnieuw vanuit een veilige positie.
Alarm 1088 GEEN DOORVOERSNELHEID Alleen beveiligde positioneringscyclus. Plaats de F-code-invoer en begin opnieuw vanuit een veilige positie. Aanbevolen doorvoersnelheid voor beveiligde positionering is 120 in/min.
Alarm 1089 GEEN GEREEDSCHAPSLENGTE ACTIEF G43 of G44 moet actief zijn voordat de cyclus wordt aangeroepen. Bewerk het programma en start opnieuw vanuit een veilige positie.
Alarm 1091 FORMAT FOUT  Invoer is verdeeld, ontbreekt of heeft een verkeerde opmaak. Bewerk het programma en start opnieuw vanuit een veilige positie.
Alarm  1092 TASTER OPEN/ONVERWACHT OPPERVLAK GEVONDEN
Interferentie van de werkverlichting. Stel de werkverlichting bij
De instellingen in de werkprobe zijn niet correct. Corrigeer de instellingen.
Het oppervlak van het onderdeel is niet gevonden. Het programma bewerken.
Doet zich voor als de taster al wordt geactiveerd vóór een beweging of wordt geactiveerd tijdens het positioneren van de taster of het gereedschap. Wis fouten en start opnieuw op vanuit een veilige positie, controleer of spanen vastzitten rond de oogleden van de taster
Alarm  1093 TASTERFOUT/OPPERVLAK NIET GEVONDEN Interferentie van de werkverlichting. Stel de werkverlichting bij
Alarm 1099 GEBROKEN GEREEDSCHAP Dit alarm treedt op als een gereedschap de door de gebruiker gedefinieerde tolerantie overschrijdt. Vervang het defecte gereedschap en stel de juiste waarde voor gereedschapscöordinaten in.
Alarm  1101 STORING BIJ HET OPSTARTEN VAN DE TASTER. Slechte batterijen. Vervang de batterijen.
De macro's zijn beschadigd. De macro's opnieuw laden
De instellingen in de werkstuktaster zijn niet correct Corrigeer de instellingen
Tijdens het opstarten van de taster moet de spil een snelheid van 500 tpm bereiken. Controleer of de spil-override niet actief is. Mogelijk defecte taster.
De gereedschaps taster kan niet piepen/activeren. De macro's zijn beschadigd. De macro's opnieuw laden
De OMI Led's worden niet groen. De macro's zijn beschadigd. De macro's opnieuw laden
Onjuiste metingen. De taster is niet gekalibreerd. Kalibreer de taster.
Batteries
Corrigerende actie:
Verwijzen naarDraadloos intuïtief Meettastersysteem - draadloos intuïtief meettastersysteem - Handleiding voor probleemoplossing
Interference
Corrigerende actie:
Macros
Corrigerende actie:
Het bedrade meettastersysteem gebruikt Renishaw VQCPS macro versie 1.9.
Nadat u dit programma bestand in de CNC-besturing hebt geladen, moet u ervoor Instelling 26, 9xxx PROGS EDIT LOCK, is ingesteld op 1. Hiermee voorkomt u dat alle macro Programma's worden bewerkt of verwijderd.
Surface Not Found
Corrigerende actie:
Settings
Corrigerende actie:
Een procedure om te controleren of de taster-instellingen is opgenomen in de Renishaw probes installatiehandleiding. Verwijzen naar Mill-Renishaw probes-installatie.
 Opmerking: Raak de Stylus niet aan wanneer u de batterijen installeert. Dit kan de instellingen wijzigen.
Als u de testinstellingen wilt wijzigen, verplaatst u de Stylus in een opgegeven volgorde. Raadpleeg de afbeelding om de opgegeven volgorde te bekijken.
De afbeelding toont deze symbolen: De symbolen vertellen u dit: Dit geeft dit resultaat:
Een rode pijl die naar rechts wijst. Verplaats de stylus en houd deze vast gedurende minder dan (4) seconden. Hiermee selecteert u de volgende optie binnen een groep.
Een groene pijl die naar beneden wijst. Verplaats de stylus en houd deze vast gedurende meer dan (4) seconden. Verplaatst van de ene groep naar de andere.
Een witte pijl die naar beneden wijst. Raak de Stylus niet aan voor (20) seconden of meer. Hiermee verlaat u de set-up.
Calibration
Corrigerende actie:
De sondes moeten op elk moment worden gekalibreerd een stylus is vervangen, de tabel taster is verplaatst, of als de CNC besturingselement genereert alarmen tijdens taster routines. Volg de procedure voor het kalibreren van de tafel taster en de spil taster. Zie FREESTASTEN MET VQC-SJABLONEN.
Deze procedure bevat instructies voor het kalibreren van de sondes. De sondes moeten in deze volgorde worden gekalibreerd:
  1. Tabel taster
  2. Lengte van de spilsonde
  3. Diameter van de spilsonde
