Wired Probe System - Troubleshooting Guide - TG0160
Accueil du service Système de palpeur câblé - Guide de dépannage - TG0160
TG0160
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Work Probe Operation 3. Tool Probe Operation 4. OMI Operation 5. Symptom Table 6. Batteries 7. Interference 8. Macros 9. Surface Not Found 10. Settings 11. Calibration Back to Top
  1. Palpeur de pièce OMP40 : Un palpeur sans fil monté sur broche qui communique avec une interface optique.
  2. Stylet de palpeur de pièce : la partie du palpeur de pièce qui touche des pièces pendant la mesure.
  3. Stylet de palpeur d'outil : la partie du palpeur d'outil que les outils touchent pendant la mesure. Les outils touchent le haut et le côté du stylet lorsque le palpeur mesure la longueur et le diamètre de l'outil.
  4. Palpeur d'outil TS27R : Le TS27R monté sur table n'a pas de batterie ni d'interface optique. C'est un palpeur câblé.
  5. Câble de palpeur d'outil : Ce câble transmet les signaux du palpeur d'outil à la commande CNC.
  6. OMI Interface machine optique  : l'interface sans fil du palpeur de pièce OMP40. L'OMI utilise la lumière infrarouge pour communiquer avec la commande CNC et allumer ou éteindre le palpeur.
  7. Câble OMI: Ce câble relie l'OMI au contrôle CNC.
Les palpeurs de pièce pour Wireless Probe System (WIPS) ne fonctionnent pas dans les systèmes de palpeurs câblés (VQCPS).
  • Le palpeur de pièce VCQPS (P/N 60-0024) a un logo Haas carré.
  • Le palpeur de pièce WIPS (P/N 60-0050) a un logo Haas rond.
Pour alimenter le palpeur de pièce, entrez ce programme dans MDI :
M53 ;
G04 P2 ;
Appuyez sur [CYCLE START]
Le LEDs sur le palpeur de pièce clignote en vert lorsque le palpeur est sous tension et prêt à l'emploi. Lorsque le stylet du palpeur est touché, un « bip » est émis par la commande CNC. Le LEDs sur le palpeur de pièce clignote en rouge chaque fois que le stylet est touché.
Pour éteindre le palpeur de pièce, entrez ce code dans MDI :
M63 ;
Pour mettre sous tension le palpeur d'outil câblé, entrez ce programme dans MDI :
M52 ;
Lorsqu’on touche le stylet du palpeur d'outil, la commande CNC émet un "bip".
Le palpeur d’outil n'a pas de LEDs.
Pour éteindre le palpeur d'outil câblé, entrez ce programme dans MD :
M62 ;
OMI Operation
[1] Le contrôle CNC est mis sous tension. Le palpeur n'est pas utilisé.
[2] M53 commandé. L'OMI envoie un signal de démarrage au palpeur de pièce pour l'allumer ou l'éteindre.
[3] Le palpeur de pièce est actionné et prêt à l'emploi.
[4] Le stylet a été touché. L'OMI envoie un signal de saut à la commande CNC.
Alarme 1086 CHEMIN OBSTRUÉ  Cycle de positionnement protégé uniquement. Dégagez l'obstruction et recommencez à partir d'une position sûre.
Alarme 1088 PAS DE TAUX D'AVANCE Cycle de positionnement protégé uniquement. Insérez l'entrée de code F et recommencez à partir d'une position sûre. Le taux d'avance de positionnement protégé recommandé est de 120 po/min.
Alarme 1089 AUCUNE LONGUEUR D'OUTIL ACTIVE G43 ou G44 ne dois pas être actif avant que le cycle ne soit appelé. Modifiez le programme et recommencez à partir d'une position sûre.
Alarme 1091 ERREUR DE FORMAT  Les entrées sont mélangées, manquantes ou mal formatées. Modifiez le programme et recommencez à partir d'une position sûre.
Alarme 1092 PALPEUR OUVERT/SURFACE INATTENDUE RENCONTRÉE
Interférence des éclairages de travail. Ajustez les éclairages de travail
Les paramètres du palpeur de pièce ne sont pas corrects. Corrigez les paramètres.
La surface de la pièce n'a pas été retrouvée. Modifiez le programme.
Se produit si le palpeur est déjà déclenché avant un déplacement ou s’il est déclenché alors qu'il positionne le palpeur ou l'outil. Éliminez les défauts et redémarrez à partir d'une position sûre, vérifiez si des copeaux sont emprisonnés autour des paupières du palpeur
Alarme 1093ÉCHEC DU PALPEUR/SURFACE NON TROUVÉE Interférence des éclairages de travail. Ajustez les éclairages de travail
Alarme 1099 OUTIL CASSÉ Cette alarme survient si un outil est hors de la tolérance définie par l'utilisateur. Remplacez l'outil défectueux et établissez une valeur de correction d’outil correcte.
Alarme 1101 ÉCHEC DE DÉMARRAGE DE PALPEUR. Mauvaises piles. Remplacez les piles.
Les macros sont corrompus. Rechargez les macros
Les réglages du palpeur de pièce ne sont pas corrects Corrigez les réglages
Lors du démarrage du palpeur, la broche doit atteindre une vitesse de 500 tr/min. Vérifiez que la correction de broche n'est pas active. Palpeur possiblement défectueux.
Le palpeur d'outil n’émet pas de bip/ne s’active pas. Les macros sont corrompus. Rechargez les macros
Les LED OMI ne deviennent pas vertes. Les macros sont corrompus. Rechargez les macros
Mesures incorrectes. Le palpeur n'est pas calibré. Étalonner le palpeur.
Batteries
Action corrective
Consultez Système de palpeur intuitif sans fil - WIPS - Guide de dépannage
Interference
Action corrective
Macros
Action corrective
Le système de palpeur câblé utilise la version macro Renishaw VQCPS 1.9.
Après avoir chargé ce fichier de programme dans la commande CNC, assurez-vous que le paramètre 26, 9xxx BLOCAGE MODIFICATION PROGT est réglé sur 1. Cela empêche tous les programmes Macro d'être modifiés ou supprimés.
Surface Not Found
Action corrective
Settings
Action corrective
Une procédure de vérification des paramètres du palpeur est incluse dans le guide d'installation des palpeurs Renishaw. Consultez Fraiseuse - Palpeurs Renishaw - Installation.
 Remarque : Ne touchez pas au stylet lorsque vous installez les piles. Cela peut modifier les paramètres.
Pour modifier les paramètres du palpeur, vous déplacez le stylet dans un ordre spécifié. Consultez l'illustration pour voir l'ordre spécifié.
L'illustration montre ces symboles : Les symboles indiquent ceci : Cela donne ce résultat :
Une flèche rouge qui pointe vers la droite. Déplacer et maintenir le stylet pendant moins de (4) secondes. Sélectionne l'option suivante au sein d'un groupe.
Une flèche verte qui pointe vers le bas. Déplacer et maintenir le stylet pendant plus de 4 secondes. Se déplace d'un groupe à l'autre.
Une flèche blanche qui pointe vers le bas. Ne pas toucher au stylet pendant (20) secondes ou plus. Quitte la configuration
Calibration
Action corrective
Les palpeurs doivent être calibrés chaque fois qu'un stylet a été remplacé, le palpeur de table a été déplacé, ou si la commande CNC génère des alarmes pendant les routines de palpeur. Suivez la procédure d'étalonnage du palpeur de table et du palpeur de broche. Consultez FRAISEUSE - PALPAGE AVEC DES GABARITS VQC.
Cette procédure comprend des instructions pour l'étalonnage des palpeurs. Les palpeurs doivent être calibrés dans cet ordre :
  1. Palpeur de table
  2. Longueur de palpeur de broche
  3. Diamètre de palpeur de broche
