My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Wired Probe System - Troubleshooting Guide - TG0160
服务主页 有线探头系统 - 故障排除指南- TG0160
有线探头系统 - 故障排除指南
TG0160
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Work Probe Operation 3. Tool Probe Operation 4. OMI Operation 5. Symptom Table 6. Batteries 7. Interference 8. Macros 9. Surface Not Found 10. Settings 11. Calibration Back to Top
  1. OMP40 工作探针:安装在主轴上的无线探头,与光学接口通信。
  2. 工作探头手写笔: 工作探头在测量过程中接触部件的部分。
  3. 工具探头手写笔: 工具探头在测量过程中接触的部分。当探头测量刀具长度和直径时,工具会触摸手写笔的顶部和侧面。
  4. TS27R 刀具探针: 安装在工作台上的 TS27R 没有电池或光学接口。这是一个有线探头。
  5. 刀具探针电缆:此电缆将信号从工具探头传递到 CNC 控制。
  6. OMI 光学机床接口:OMP40 工作探针的无线接口。OMI 使用红外光与 CNC 控制通信,并打开或关闭探头。
  7. OMI 电缆: 此电缆将 OMI 连接到 CNC 控制。
Wireless Probe System (WIPS)的工作探针在有线探针系统 (VQCPS) 中不起作用。
  • VCQPS 工作探头 (P/N 60-0024) 具有方形 Haas 徽标。
  • WIPS 工作探头 (P/N 60-0050) 具有圆形 Haas 徽标。
要打开加工探测的电源,请在 MDI 中输入此程序:
M53;
G04 P2.;
推 [CYCLE START]。
当探针通电并可供使用时,工作探针的 LEDs 呈绿色闪烁。触摸探头手写笔时,CNC 控制发出"蜂鸣音"。每次触摸测头时,工作探针的 LEDs 都会呈红色闪烁。
要关闭加工探测的电源,请在 MDI 中输入此代码:
M63;
要打开有线加工探测的电源,请在 MDI 中输入此程序:
M52;
推 [CYCLE START]。
当触摸工具探头上的手写笔时,数控控制器发出“蜂鸣音”。
刀具探针没有 LEDs.
要关闭有线加工探测的电源,请在 MDI 中输入此程序:
M62;
OMI Operation
[1] CNC 控制已通电。探头未使用。
[2] M53 命令。OMI 正在向工作探头发送启动信号,以打开工作探头电源或关闭工作探头。
[3] 工作探头已通电并可供使用。
[4] 手写笔已被触摸。OMI 正在向 CNC 控制发送跳过信号。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 1086 路径阻塞  仅受保护的定位循环。 清除障碍物,然后从安全位置重新开始。
警报 1088 无进给速率 仅受保护的定位循环。 插入 F 代码输入值,从安全位置再次启动。建议受保护定位进给速率为 120 in/min。
警报 1089 未激活刀具长度 在调用循环前,G43 或 G44 未处于活动状态。 编辑程序,然后从安全位置重新开始。
警报 1091 格式错误  输入格式混合、缺失或不当。 编辑程序,然后从安全位置重新开始。
警报  1092 探针打开/表面异常
工作灯的干扰。 调整工作灯
工作探头中的设置不正确。 更正设置。
未找到零件的表面。 编辑程序。
如在移动前、或当定位探头或刀具时触发探头,则发生上述情况。 清除故障,并从安全位置重启,检查是否有切屑卡在吊耳周围
警报  1093 探针故障/未找到表面 工作灯的干扰。 调整工作灯
工作探头中的设置不正确。 更正设置。
未找到零件的表面。 编辑程序。
警报 1099 破碎刀具 如果刀具容差未在用户定义范围内,则可能发生该警报。 更换有缺陷的刀具,然后设置正确的刀具偏置值。
警报  1101 探针启动故障。 电池损坏。 更换电池。
宏已损坏。 重新加载宏
工件探头中的设置不正确。 更正设置
探头启动期间,主轴必须达到 500 RPM 的速度。 查看主轴倍率是否激活。可能是探头故障。
工具探头不发出蜂鸣音/激活。 宏已损坏。 重新加载宏
OMI 指示灯不会变为绿色。 宏已损坏。 重新加载宏
测量不正确。 探头未校准。 校准探头。
Batteries
纠正措施:
请参阅无线直观探针系统 - WIPS - 故障排除指南
Interference
纠正措施:
Macros
纠正措施:
有线探针系统使用雷尼肖 VQCPS 宏版本 1.9。
将此程序文件加载到数控控制器后,请确保设置 26“9xxx 程序编辑锁定”设置为 1。这样可以防止编辑或删除所有宏程序。
Surface Not Found
纠正措施:
Settings
纠正措施:
雷尼肖探头安装指南中包含验证探头设置的过程。请参阅铣床 - 雷尼肖探针 - 安装。
 注意: 安装电池时,请勿触摸手写笔。这可以更改设置。
要更改探测设置,可以按指定顺序移动手写笔。请参阅插图以查看指定的顺序。
插图显示了这些符号: 符号告诉您: 这将给出此结果:
指向右侧的红色箭头。 移动并按住手写笔的时间少于 (4) 秒。 选择组中的下一个选项。
向下指向的绿色箭头。 移动并按住手写笔超过 (4) 秒。 从一个组移动到另一个组。
向下指向的白色箭头。 请勿触摸触笔(20 秒或更长时间)。 退出设置。
Calibration
纠正措施:
每当更换手写笔、移动工作台探针或在探测例程期间 CNC 控制生成警报时,都需要校准探针。遵循工作台探针和主轴探针的校准步骤。请参阅铣床 - 使用 VQC 模板进行探测。
此过程包括校准探头的说明。探头必须按以下顺序校准:
  1. 工作台探针
  2. 主轴探头长度
  3. 主轴探头直径
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
