      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G82 Cycle prprogramm perage de centrage (Groupe 09)
* C - Commande absolue de dplacement d axe C (optionnelle)
F - Vitesse d avance en pouces (mm) par minute
* L - Nombre de rptitions
P - Temps de pause au fond du trou
R - Position du plan R
* X - Commande de dplacement axe X
* Y - Commande de dplacement axe Y
* Z - Position au fond du trou
* indique le caractre optionnel
Ce code G est modal par le fait qu il fait activer le cycle prprogramm jusqu ce qu il soit annul ou un autre cycle prprogramm soit slectionn. Une fois activ, chaque mouvement de X provoquera l excution de ce cycle prprogramm.
Voir, galement, G242 pour le perage de centrage radial et motoris.
NOTE
Les valeurs P sont modales. Cela signifie que si vous vous trouvez au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P sera utilise pour la pause/le sous-programme, ainsi que le cycle prprogramm.
G82 Cycle prprogramm de perage de centrage: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Dbut ou fin de course de piston, [4] Pause, [5] Plan de dpart, [R] Plan R, [Z] Position du fond de trou.
G82 Perage axe Y
o60821 (G82 LIVE SPOT DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z1. (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
G82 C45. Z-0.25 F10. P80 (Begin G82) ;
C135. (2nd position) ;
C225. (3rd position) ;
C315. (4th position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (C axis disengage) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
Pour calculer le temps de pause au fond du trou dans votre cycle de perage de centrage, utiliser la formule suivante:
P = Tours en pause x 60000tr/min
Si vous voulez pauser pendant deux tours la profondeur totale Z dans le programme ci-dessus (tournant 1500 tr/min), le calcul serait:
2 x 60000 / 1500 = 80
Entrer P80 (80millisecondes ou P.08 (0.08seconde) sur la ligne G82, pour effectuer une pause pendant 2tours 1500tr/min.
