      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G82 Ciclo fisso di centratura (Gruppo 09)
* C - Comando di movimento assoluto dell asse C (opzionale)
F - Velocit di avanzamento in pollici (mm) per minuto
* L - Numero di ripetizioni
P - Il tempo di pausa in fondo al foro
R - Posizione del piano R
* X - Comando di movimento dell asse X
* Y - Comando di movimento dell asse Y
* Z - Posizione del fondo del foro
* Indica che opzionale
Questo codice G modale, perch attiva il ciclo fisso finch non annullato o finch non si seleziona un altro ciclo fisso. Una volta attivato, tutti i movimenti di X provocano l esecuzione di questo ciclo fisso.
Vedere anche G242 per la centratura radiale con utensili motorizzati.
NOTE
I valori P sono modali. Questo significa che se ci si trova nel corso di un ciclo fisso e si impiegano G04 Pnn o M97 Pnn il valore P sar utilizzato per la pausa/sottoprogramma nonch per il ciclo fisso.
G82 Ciclo fisso di centratura:[1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Inizio o fine corsa, [4] Pausa, [5] Punto di partenza, [R] Piano R, [Z] Posizione in fondo al foro.
G82 Foratura asse Y
o60821 (G82 LIVE SPOT DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a spot drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z1. (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
G82 C45. Z-0.25 F10. P80 (Begin G82) ;
C135. (2nd position) ;
C225. (3rd position) ;
C315. (4th position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (C axis disengage) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
Per calcolare il tempo di pausa in fondo al foro del proprio ciclo di centratura, si usa la seguente formula:
P = Rivoluzioni pausa x 60.000/giri/min
Se si desidera che l utensile faccia una pausa di due rivoluzioni complete alla profondit Z completa nel programma di cui sopra (a 1.500giri/min), si dovrebbe calcolare:
2 x 60.000/1.500 = 80
Immettere P80 (80millisecondi o P0,08 (0,08secondi) sulla linea G82, per una pausa di 2 rivoluzioni a 1.500giri/min.
