G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G10 Rglage des corrections (Groupe 00)
G10 laisse les rglages dans le programme. G10 remplace l entre manuelle des corrections (soit longueur et diamtre d outil et corrections des coordonnes de travail).
L -- Slectionner la catgorie de dcalages.
L2 Origine de la coordonne de travail pour G52 et G54 G59
L10 Valeur de compensation de la longueur (pour code H)
L1 ou L11 Valeur de compensation d usure d outil (pour code H)
L12 Valeur de compensation du diamtre (pour code D)
L13 Valeur de compensation d usure de diamtre (pour code D)
L20 Origine des coordonnes de travail auxiliaires pour G110 G129
P - Permet de slectionner une compensation spcifique.
P1 P200 Utilis pour rfrence des compensations des codes D ou H ( L10 L13)
P0 G52 fait rfrence aux coordonnes de travail L2)
P1 P6 G54 G59 font rfrence aux coordonnes de travail ( L2)
P1 P20 G110 G129 font rfrence aux coordonnes auxiliaires ( L20)
P1 P99 G154 fait rfrence aux coordonnes auxiliaires ( L20)
* R Valeur de compensation ou incrment pour longueur et diamtre.
* X Position du zro sur l axe X.
* Y Position du zro sur l axe Y.
* Z Position du zro sur l axe Z.
* A Position du zro sur l axe A.
* B Position du zro sur l axe B.
* C Position du zro sur l axe C.
*indique le caractre optionnel
O60100 (G10 SET OFFSETS) ;
G10 L2 P1 G91 X6.0 ;
(Move coordinate G54 6.0 to the right) ;
G10 L20 P2 G90 X10. Y8. ;
(Set work coordinate G111 to X10.0 Y8.0) ;
G10 L10 G90 P5 R2.5 ;
(Set offset for Tool #5 to 2.5) ;
G10 L12 G90 P5 R.375 ;
(Set diameter for Tool #5 to .375 ) ;
G10 L20 P50 G90 X10. Y20. ;
(Set work coordinate G154 P50 to X10. Y20.) ;
