    • Afficher tout
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G12 Fraisage de poches circulaires SH/ G13 fraisage de poches circulaires...
G12 Fraisage circulaire des poches SH / G13 Fraisage circulaire des poches SAH (Groupe 00)
Ces codes G fraisent des formes circulaires. Ils ne diffrent que parce que G12 utilise un sens horaire et G13 un sens anti-horaire. Les deux codes G emploient le plan circulaire XY prdfinit (G17) et impliquent l utilisation de G42 (compensation de fraise) pour G12 et G41 pour G13. G12 et G13 sont non-modaux.
* D - Slection de rayon ou diamtre d outil**
F - Vitesse d avance
I - Rayon du premier cercle (ou finition en l absence de K). La valeur I doit tre suprieure que le Rayon d outil, mais infrieur la valeur K.
* K - Rayon du cercle fini (si spcifi)
* L - Compte de boucle pour rpter des coupes plus profondes
* Q - Incrment du rayon ou sauter (doit s utiliser avec K)
Z - Profondeur de la coupe ou incrment
*indique le caractre optionnel
**Pour obtenir le diamtre du cercle programm, le systme de commande utilise la dimension d outil du code D slectionn. Pour programmer l axe d outil, slectionner D0.
NOTE
Spcifiez D00 si vous voulez utiliser la compensation de fraise. Si vous ne spcifiez pas une valeur D dans le bloc G12 / G13 , le contrle utilise la dernire valeur D commande, mme si elle tait dj annule par un G40 .
Positionner rapidement l outil au centre du cercle. Pour enlever toute la matire dans le cercle, utiliser des valeurs I et Q infrieures au diamtre de l outil et une valeur K gale au rayon du cercle. Pour n usiner que le rayon du cercle, utiliser une valeur I rgle sur le rayon et aucune valeur K ou Q.
O60121(SAMPLE G12 AND G13) ;
(G54 X0 Y0 is center of first pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .25 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Tool offset 1 on) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G12 I0.75 F10. Z-1.2 D01 (Finish pocket CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X5.(Move to center of next pocket) ;
G12 I0.3 K1.5 Q1. F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CW) ;
X10.(Move to center of next pocket) ;
G13 I1.5 F10. Z-1.2 D01 (Finish CCW) ;
X15. (Move to center of the last pocket) ;
G13 I0.3 K1.5 Q0.3 F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Fraisage circulaire en poche, G12 Sens horaire illustr: [1] I seulement, [2] I, K et Q seulement.
Ces codes supposent la compensation de fraise G41 ou G42 dans le bloc de programme. Toutefois, vous devez inclure un numro de correction D pour le rayon ou diamtre de fraise, afin d ajuster le diamtre du cercle.
Ces exemples de programme montrent le format G12 et G13 et les diffrentes faons avec lesquelles vous pouvez crire ces programmes.
Passe unique: Utiliser I uniquement.
Applications: Contre-alsage en une passe; dgrossissage et finition de petits trous, usinage sur DI des gorges de joints toriques.
Passe multiple: Utiliser I, K et Q.
Applications: Contre-alsage en passes multiples; dgrossissage et finition des grands trous avec chevauchement de fraise.
Passe multiple en profondeur sur Z: En utilisant uniquement I, ouI, K et Q (G91 et L peuvent aussi tre utiliss).
Applications: Dgrossissage profond et finition des poches.
Les figures prcdentes montrent la trajectoire de l outil pendant les codes G de fraisage en poches.
Example G13 passes multiples utilisant I, K, Q, L, et G91:
Ce programme utilise G91 et un compte L de 4, ce cycle se rptera donc quatre fois. L incrment de profondeur sur Z est 0.500. Il faut le multiplier par le compte L, ce qui donne une profondeur totale de trou de 2.000.
Le G91 et L et le compte peuvent tre galement utiliss dans une ligne uniquement G13I.
O60131 (G13 G91 CCW EXAMPLE) ;
(G54 X0 Y0 is center of 1st pocket) ;
(T1 is a 0.5 in. dia endmill) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01 F20. ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
