      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G12 Fresatura di tasca circolare CW / G13 Fresatura di tasca...
G12 Fresatura di tasca circolare CW/G13 Fresatura di tasca circolare CCW (Gruppo 00)
Questi codici G fresano delle sagome circolari. Sono differenti solo per il fatto che G12 usa una direzione oraria e G13 usa una direzione antioraria. Entrambi i codici G usano il piano circolare XY predefinito (G17) e comportano l uso di G42 (compensazione utensile) per G12 e G41 per G13. G12 e G13 per sono non modali.
* D - Raggio utensile o selezione diametro**
F - Velocit di avanzamento
I - Raggio del primo cerchio (o finitura se non c nessuna K). Il valore I eve essere superiore al raggio utensile, ma inferiore al valore di K.
* K - Raggio del cerchio finito (se specificato)
* L - Conteggio loop per ripetere tagli pi profondi
* Q - Incremento raggio o stepover (va usato con K)
Z Profondit del taglio o dell incremento
* Indica che opzionale
** Per ottenere il diametro del cerchio programmato, il controllo usa le dimensioni utensile del codice D selezionato. Per programmare la linea centrale dell utensile, selezionare D0.
NOTE
Specificare D00 se non si desidera usare la compensazione utensile. Se non si specifica D D nel blocco G12 / G13 , il controllo usa l ultimo valore di D comandato, anche se era stato cancellato in precedenza con un G40 .
Posizionamento rapido dell utensile al centro del cerchio. Per rimuovere tutto il materiale all interno del cerchio, usare valori di I e Q inferiori al diametro utensile e un valore di K uguale al raggio del cerchio. Per tagliare un solo raggio del cerchio, usare un valore I impostato sul raggio e nessun valore K o Q.
O60121(SAMPLE G12 AND G13) ;
(G54 X0 Y0 is center of first pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .25 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Tool offset 1 on) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G12 I0.75 F10. Z-1.2 D01 (Finish pocket CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X5.(Move to center of next pocket) ;
G12 I0.3 K1.5 Q1. F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CW) ;
X10.(Move to center of next pocket) ;
G13 I1.5 F10. Z-1.2 D01 (Finish CCW) ;
X15. (Move to center of the last pocket) ;
G13 I0.3 K1.5 Q0.3 F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Fresatura di tasca circolare, G12 Senso orario illustrato: [1] Solo I, [2] Solo I, K e Q.
Questi codici G presuppongono la compensazione utensile, quindi non necessario programmare un G41 o G42 nel blocco del programma. Tuttavia, si deve includere un numero offset D, per il raggio o il diametro dell utensile, per regolare il diametro del cerchio.
I seguenti esempi di programmazione mostrano il formato di G12 e G13, cos come i diversi modi in cui si possono scrivere questi programmi.
Passaggio singolo: Usare solo I.
Applicazioni: Lamatura a passaggio singolo; sgrossatura e finitura tasche di fori pi piccoli; fresatura ID di scanalature di O-ring.
Passaggio multiplo: Utilizzare I, K, e Q.
Applicazioni: Lamatura a passaggio multiplo; sgrossatura e finitura tasche di fori grandi con sovrapposizione fresa.
Passaggio multiplo profondit Z: Si usano solo I o I, K, e Q (si possono usare anche G91 e L).
Applicazioni: Sgrossatura e finitura profonda di tasche.
Le figure precedenti mostrano la traiettoria dell utensile durante i codici G di fresatura di tasche.
Esempio del passaggio multiplo G13 usando I, K, Q, L, e G91:
Questo programma usa G91 e un conteggio L di 4, quindi questo ciclo si esegue per un totale di quattro volte. L incremento della profondit Z di 0,500. Lo si moltiplica per il conteggio L, ottenendo la profondit totale di questo foro di 2,000.
G91 e il conteggio L si possono anche usare, solo in una linea G13I.
O60131 (G13 G91 CCW EXAMPLE) ;
(G54 X0 Y0 is center of 1st pocket) ;
(T1 is a 0.5 in. dia endmill) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01 F20. ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
