G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G143 Compensation de la longueur d'outil sur 5e axe + (Groupe 08)
Compensation de la longueur d outil sur 5e axe + (Groupe 08)G143
(Ce code G est optionnel; il ne s applique qu aux machines o tout mouvement rotatif est celui de l outil, comme les fraiseuses des sries VR)
Ce code G permet l utilisateur de corriger des variations de la longueur des fraises sans avoir besoin d un processeur CAD/CAM. Un code H est ncessaire dans la slection de longueur d outil partir des tableaux existants de compensation de longueur. Une commande G49 ou H00 annulera la compensation du 5eaxe. Pour que G143 fonctionne correctement, il faut avoir deux axes rotatifs, A et B. G90, mode de positionnement absolu, doit tre actif (G91 ne peut pas tre utilis). La position de travail 0,0 pour les axes A et B doit tre telle que l outil soit parallle au mouvement de l axe Z.
En utilisant G143, l intention est de compenser la diffrence en longueur d outil entre l outil post l origine et un outil de substitution. L utilisation du G143 permet l excution du programme sans devoir poster nouveau une nouvelle longueur d outil.
G143 compensation de la longueur d outil ne fonctionne qu avec des mouvements rapides (G00) et d avance linaire (G01); on ne peut pas utiliser d autres fonctions d avance (G02 ou G03) ou des cycles prprogramms (perage, taraudage, etc.). Pour une longueur d outil positive, l axe Z se dplace en haut (en direction +). Si l un des X, Y ou Z n est pas programm, il n y aura pas de mouvement de cet axe, mme si le mouvement de A ou B produit un nouveau vecteur de longueur de l outil. Ainsi, un programme courant utiliserait 5axes sur un bloc de donnes. G143 peu raliser le mouvement command de tous les axes afin de compenser pour les axes A et B.
Il est recommand d utiliser le mode avance inverse (G93) avec G143.
O61431 (G143 5-AXIS TOOL LENGTH) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-right) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G143 H01 X0. Y0. Z0. A-20. B-20. ;
(Rapid to position w/ 5 Axis tool length comp) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 A-19.9 B-19.9 F300. ;
(Inverse time feed on , 1st linear motion) ;
X0.02 Y0.03 Z0.04 A-19.7 B-19.7 F300. ( 2nd motion) ;
X0.02 Y0.055 Z0.064 A-19.5 B-19.6 F300. (3rd motion) ;
X2.345 Y.1234 Z-1.234 A-4.127 B-12.32 F200. ;
(Last motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G94 F50. (Inverse time feed off) ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Tool length comp off) ;
(Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
