G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G143 Compensazione lunghezza utensile a 5 assi + (Gruppo 08)
(Questo codice G opzionale; si applica solo alle macchine in cui tutti i movimenti rotanti sono movimenti dell utensile da taglio, come le fresatrici della serie VR.)
Questo codice G consente all utente di correggere le variazioni della lunghezza degli utensili da taglio senza bisogno di un processore CAD/CAM. necessario un codice H per selezionare la lunghezza utensile dalle tabelle di compensazione della lunghezza esistenti. Un comando G49 o H00 annulla la compensazione a 5 assi. Affinch G143 funzioni correttamente, devono esistere due assi rotanti, A e B. G90, modalit posizionamento assoluto, deve essere attivo (G91 non si pu usare). La posizione di lavoro 0,0 per gli assi A e B deve fare in modo che l utensile sia parallelo al movimento dell asse Z.
L intenzione alla base di un G143 la compensazione della differenza di lunghezza dell utensile, fra l utensile collocato in origine e un utensile sostitutivo. Usando G143 si pu eseguire il programma senza dover reimpostare una nuova lunghezza utensile.
La compensazione lunghezza utensile G143 funziona solo con movimenti rapidi (G00) e con avanzamenti lineari (G01); non si possono usare altre funzioni di avanzamento (G02 o G03) o cicli fissi (foratura, maschiatura, ecc.). Per una lunghezza utensile positiva, l asse Z si deve muovere verso l alto (nella direzione +). Se uno degli assi X, Y e Z non stato programmato, tale asse non eseguir movimenti, anche se il movimento di A o B produce un nuovo vettore di lunghezza utensile. Quindi un programma tipico userebbe tutti e 5 gli assi su un blocco di dati. G143 pu influenzare il movimento comandato di tutti gli assi al fine di compensare gli assi A e B.
La modalit di avanzamento inverso (G93) consigliata, quando si usa G143.
O61431 (G143 5-AXIS TOOL LENGTH) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-right) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G143 H01 X0. Y0. Z0. A-20. B-20. ;
(Rapid to position w/ 5 Axis tool length comp) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 A-19.9 B-19.9 F300. ;
(Inverse time feed on , 1st linear motion) ;
X0.02 Y0.03 Z0.04 A-19.7 B-19.7 F300. ( 2nd motion) ;
X0.02 Y0.055 Z0.064 A-19.5 B-19.6 F300. (3rd motion) ;
X2.345 Y.1234 Z-1.234 A-4.127 B-12.32 F200. ;
(Last motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G94 F50. (Inverse time feed off) ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Tool length comp off) ;
(Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
