      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G174 SAH / G184 SH Taraudage rigide non vertical (Groupe 00)
G174 SAH - G184 SH Taraudage rigide non vertical (Groupe 00)
F - Vitesse d avance
X - Position X au fond du trou
Y - Position Y au fond du trou
Z - Position Z au fond du trou
* S - Vitesse de broche
* indique le caractre optionnel
Il faut programmer une position spcifique sur X, Y, Z, A, B avant de commander le cycle prprogramm. Cette position est utilise comme position de dpart.
Ce code G est utilis l excution du taraudage rigide de trous non verticaux. Il peut tre utilis avec une tte en angle droit pour le taraudage rigide avec les axes X ou Y sur une fraiseuse trois axes, ou pour le taraudage rigide sur un angle quelconque sur une fraiseuse cinq axes. Le rapport entre la vitesse d avance et la vitesse de la broche doit tre prcisment le pas de filet usiner.
Il n est pas ncessaire de faire dmarrer la broche avant ce cycle prprogramm; le systme de commande le fait automatiquement.
