      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M109 Entre interactive de l utilisateur
P - Un nombre dans la plage 500 549 reprsentant la variable macro du mme nom.
Ce code M permet un programme code G de placer une courte invite (message) l cran. Une variable macro dans l intervalle 500 549 doit tre spcifie par un code P. Le programme peut vrifier tout caractre qu on peut introduire par le clavier en le comparant l quivalent dcimal du caractre ASCII.
Valeurs pour les caractres ASCII
32. espace 59. ; point-virgule
33po ! point d exclamation 60. < infrieur
34. " symbole double guillemet 61. = gal
35. # numro 62. > suprieur
36. $ symbole du dollar 63. ? point d interrogation
37. % symbole du pourcentage 64. @ arobas
38. & esperluette 65-90 A-Z lettres capitales
39.  signe de fin de citation 91 [ crochet d ouverture
40. ( ouverture de parenthse 92 \ barre oblique inverse
41. ) fermeture de parenthse 93 ] crochet de fermeture
42. * astrisque 94 ^ signe d intercalage
43. + signe plus 95 _ trait de soulignage
44. , virgule 96  signe d ouverture de citation
45. - signe moins 97-122 a-z lettres minuscules
46. . point 123 { ouverture d accolade
47. / barre oblique 124 | barre verticale
48-57 0 9 chiffres 125 } fermeture d accolade
58. : deux-points 126 ~ tilde
L exemple de programme suivant pose l utilisateur une question rponse Oui ou Non, et attend qu une rponse Y ou N (Oui ou Non) soit entre. Tous les autres caractres sont ignors.
o61091 (57 M109_01 Interactive User Input) ;
N1 #501= 0. (Clear the variable) ;
N5 M109 P501 (Sleep 1 min?) ;
IF [ #501 EQ 0. ] GOTO5 (Wait for a key) ;
IF [ #501 EQ 89. ] GOTO10 (Y) ;
IF [ #501 EQ 78. ] GOTO20 (N) ;
GOTO1 (Keep checking) ;
N10 (A Y was entered) ;
M95 (00:01) ;
GOTO30 ;
N20 (An N was entered) ;
G04 P1. (Do nothing for 1 second) ;
N30 (Stop) ;
M30 ;
L exemple suivant est un programme qui demande l utilisateur de slectionner un nombre, puis d attendre qu un 1, 2, 3, 4 ou 5 soit entr; tous les autres caractres sont ignors.
O61092 (58 M109_02 Interactive User Input) ;
N1 #501= 0 (Clear Variable #501) ;
(Variable #501 will be checked) ;
(Operator enters one of the following selections) ;
N5 M109 P501 (1,2,3,4,5) ;
IF [ #501 EQ 0 ] GOTO5 ;
(Wait for keyboard entry loop until entry) ;
(Decimal equivalent from 49-53 represent 1-5) ;
IF [ #501 EQ 49 ] GOTO10 (1 was entered go to N10) ;
IF [ #501 EQ 50 ] GOTO20 (2 was entered go to N20) ;
IF [ #501 EQ 51 ] GOTO30 (3 was entered go to N30) ;
IF [ #501 EQ 52 ] GOTO40 (4 was entered go to N40) ;
IF [ #501 EQ 53 ] GOTO50 (5 was entered go to N50) ;
GOTO1 (Keep checking for user input loop until found) ;
N10 ;
(If 1 was entered run this sub-routine) ;
(Go to sleep for 10 minutes) ;
#3006= 25 (Cycle start sleeps for 10 minutes) ;
M95 (00:10) ;
GOTO100 ;
N20 ;
(If 2 was entered run this sub routine) ;
(Programmed message) ;
#3006= 25 (Programmed message cycle start) ;
GOTO100 ;
N30 ;
(If 3 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 20) ;
#3006= 25 (Cycle start program 20 will run) ;
G65 P20 (Call sub-program 20) ;
GOTO100 ;
N40 ;
(If 4 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 22) ;
#3006= 25 (Cycle start program 22 will be run) ;
M98 P22 (Call sub program 22) ;
GOTO100 ;
N50 ;
(If 5 was entered run this sub-routine) ;
#3006= 25 (Reset or cycle start will turn power off) ;
#1106= 1 ;
N100 ;
M30 ;
