      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza M109 Ingresso interattivo utente
P - Un numero nella gamma (500-549) che rappresenta la variabile macro con lo stesso nome.
Questo codice M consente a un programma in codice G di collocare un breve messaggio sullo schermo. Si deve specificare una variabile macro nella gamma da 500 a 549 con un codice P. Il programma pu controllare qualsiasi carattere che pu essere inserito dalla tastiera, paragonandolo con l equivalente decimale del carattere ASCII.
Valori per caratteri ASCII
32. spazio 59. ; punto e virgola
33" ! punto esclamativo 60. < minore di
34. " virgolette doppie 61. = uguale
35. # segno numerico 62. > maggiore di
36. $ dollaro 63. ? punto di domanda
37. % percentuale 64. @ segno at
38. & e commerciale 65-90 A-Z lettere maiuscole
39.  virgoletta singola chiusa 91 [ parentesi quadra aperta
40. ( parentesi aperta 92 \ barra inversa
41. ) parentesi chiusa 93 ] parentesi quadra chiusa
42. * asterisco 94 ^ accento circonflesso
43 + segno pi 95 _ trattino basso
44. , virgola 96  virgoletta singola aperta
45. - segno meno 97-122 a-z lettere minuscole
46. . punto 123 { parentesi graffa aperta
47. / barra 124 | barra verticale
48-57 0-9 numeri 125 } parentesi graffa chiusa
58. : due punti 126 ~ tilde
Il seguente programma campione propone all utente una domanda con risposta S o No, quindi attende l inserimento di Y (S) o N (No). Tutti gli altri caratteri sono ignorati.
o61091 (57 M109_01 Interactive User Input) ;
N1 #501= 0. (Clear the variable) ;
N5 M109 P501 (Sleep 1 min?) ;
IF [ #501 EQ 0. ] GOTO5 (Wait for a key) ;
IF [ #501 EQ 89. ] GOTO10 (Y) ;
IF [ #501 EQ 78. ] GOTO20 (N) ;
GOTO1 (Keep checking) ;
N10 (A Y was entered) ;
M95 (00:01) ;
GOTO30 ;
N20 (An N was entered) ;
G04 P1. (Do nothing for 1 second) ;
N30 (Stop) ;
M30 ;
Il seguente programma campione chiede all utente di selezionare un numero, quindi attende l inserimento di 1, 2, 3, 4 o un 5. Tutti gli altri caratteri sono ignorati.
O61092 (58 M109_02 Interactive User Input) ;
N1 #501= 0 (Clear Variable #501) ;
(Variable #501 will be checked) ;
(Operator enters one of the following selections) ;
N5 M109 P501 (1,2,3,4,5) ;
IF [ #501 EQ 0 ] GOTO5 ;
(Wait for keyboard entry loop until entry) ;
(Decimal equivalent from 49-53 represent 1-5) ;
IF [ #501 EQ 49 ] GOTO10 (1 was entered go to N10) ;
IF [ #501 EQ 50 ] GOTO20 (2 was entered go to N20) ;
IF [ #501 EQ 51 ] GOTO30 (3 was entered go to N30) ;
IF [ #501 EQ 52 ] GOTO40 (4 was entered go to N40) ;
IF [ #501 EQ 53 ] GOTO50 (5 was entered go to N50) ;
GOTO1 (Keep checking for user input loop until found) ;
N10 ;
(If 1 was entered run this sub-routine) ;
(Go to sleep for 10 minutes) ;
#3006= 25 (Cycle start sleeps for 10 minutes) ;
M95 (00:10) ;
GOTO100 ;
N20 ;
(If 2 was entered run this sub routine) ;
(Programmed message) ;
#3006= 25 (Programmed message cycle start) ;
GOTO100 ;
N30 ;
(If 3 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 20) ;
#3006= 25 (Cycle start program 20 will run) ;
G65 P20 (Call sub-program 20) ;
GOTO100 ;
N40 ;
(If 4 was entered run this sub routine) ;
(Run sub program 22) ;
#3006= 25 (Cycle start program 22 will be run) ;
M98 P22 (Call sub program 22) ;
GOTO100 ;
N50 ;
(If 5 was entered run this sub-routine) ;
#3006= 25 (Reset or cycle start will turn power off) ;
#1106= 1 ;
N100 ;
M30 ;
