      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M21 / M22 Poupe mobile avance/recule (Optionnel)
M21 / M22 Poupe mobile Avance/Retrait (Optionnel)
M21 et M22 positionnent la poupe mobile. M21 utilise les Rglages341 et 342 pour dplacer la poupe mobile de la distance vers l avant.M22 utilise le Rglage105 pour dplacer la poupe mobile jusqu au point de retrait.
NOTE
ST10 n utilise aucun rglage (105, 341, 342).
Rgler la pression l aide des vannes de l unit hydraulique ( l exception de ST-40, qui utilise le Rglage241 pour la pression de maintien). Pour plus d informations sur la pression correcte de poupe mobile ST, voir les et .
CAUTION
Ne pas utiliser un M21 dans le programme si la poupe mobile est positionne manuellement. Sinon, la poupe mobile s loignera de la pice et se repositionnera ensuite contre la pice, ce qui pourrait faire tomber la pice.
Rgler valve de pression de maintien vis: [1] Bouton de verrouillage, Bouton de rglage.[2]
