G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M21 M26 Fonction M optionnelle de l utilisateur avec M-Fin
M21 M25 Fonction M optionnelle de l utilisateur avec M-Fin
M21 au travers de M25 sont pour les relais dfinis par l utilisateur. Chaque code M ferme un des relais optionnels et attend un signal externe M-fin. [RESET] arrte toute tche en attente d un accessoire activ par un relais pour se terminer. galement, voir M51 M55 et M61 M65.
Un seul relais est activ un moment donn. Une opration typique consiste commander un dispositif rotatif. La squence est:
  1. Excuter la partie d usinage d un programme de pice CNC.
  2. Arrter les mouvements de la CNC et commande un relais.
  3. Attendre un signal de terminaison (M-Fin) en provenance de l quipement.
  4. Continuer l excution du programme de pice CNC.
Le connecteur M-Fin est sur P8 dans la carte des E/S. Voir la description ci-dessous pour un diagramme et des brochages.
Relais des codes-M
Les relais de codes M sont dans le coin infrieur gauche de la carte des E/S.
Ces relais peuvent activer des palpeurs, des pompes auxiliaires, des dispositifs de serrage, etc. Connecter ces dispositifs auxiliaires la barrette de raccordement pour le relais individuel. La barrette de raccordement a une position Normalement ouvert (NO), Normalement ferm (NF) et Commun (COM).
Relais code M de carte principale E/S.
Circuit M-Fin sur P8 dans la carte principale des E/S. La broche 3 est l entre M-Fin et interagit avec le numro 18 dans le contrle. La broche 1 est l entre M-Fin et interagit avec le numro 4 dans le contrle.
Relais codes 8M optionnel
Vous pouvez acheter des relais Code M supplmentaires en plaques de 8.
Seules les sorties de la carte E/S sont peuvent tre adresses avec M21 M25, M51 M55, et M61 M65. Si vous utilisez une plaque de relais 8M, vous devez avoir M29, M59 et M69 avec des codes P pour activer les relais que la banque. Les codes P de la premire plaque de relais 8M sont P90 P97.
