      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza M21-M26 Funzione M utente opzionale con M-Fin
M21-M25 Funzione M utente opzionale con M-Fin
Da M21 fino a M25 sono per i rel definiti dall utente. Ogni codice M chiude uno dei rel opzionali e attende un segnale M-Fin esterno. [RESET] (Reimpostazione) arresta qualsiasi operazione che sia in attesa della conclusione di un accessorio attivato da rel. Fare anche riferimento a M51 - M55 e M61 - M65.
Viene commutato solo un rel alla volta. Un operazione tipica comandare un dispositivo rotante. La sequenza :
  1. Eseguire la porzione di lavorazione di un programma CNC per pezzi.
  2. Arrestare il movimento CNC e comandare un rel.
  3. Attendere un segnale di fine (M-Fin) dall attrezzatura.
  4. Continuare il programma CNC per pezzi.
Il connettore M-Fin si trova su P8 nel PCB I/O. Vedere la descrizione seguente per un diagramma e le piedinature.
Rel codice M
I rel codice M si trovano nell angolo in basso a sinistra del PCB I/O.
Questi rel possono attivare sonde, pompe ausiliarie, dispositivi di bloccaggio, ecc. Collegare questi dispositivi ausiliari alla morsettiera per rel singolo. La morsettiera ha le seguenti posizioni: Normalmente Aperta (NO), Normalmente Chiusa (NC) e Comune (COM).
Rel codice M del PCB I/O principale.
Circuito M-Fin su P8 del PCB I/O principale. Il polo 3 l ingresso M-Fin e interagisce con l ingresso numero 18 del controllo. Il polo 1 l uscita M-Fin e interagisce con l uscita numero 4 del controllo.
Rel codice 8M opzionali
Si possono acquistare dei rel codice M aggiuntivi in banchi di 8.
Solo le uscite sul PCB I/O sono indirizzabili con M21-M25, M51-M55, e M61-M65. Se si usa un banco di rel 8M, si devono utilizzare M29, M59, e M69 con codici P per attivare i rel sul banco. I codici P per il primo banco 8M sono P90-P97.
