      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 33 - Systme de coordonnes
Ce rglage change la faon dont la commande Haas reconnat le systme de dcalage d origine lorsqu un G52 ou G92 est programm. Il peut tre dfini comme FANUC ou HAAS.
Dfinir comme FANUC avec G52:
Toutes valeurs du registre G52 sont ajoutes tous les dcalages d origine (dplacement coordonnes globales). Cette valeur G52 peut tre entre manuellement ou l aide d un programme. Lorsque FANUC est slectionn, appuyer sur [RESET] , commander un M30 ou en mettre la machine hors tension, efface la valeur dans G52.
Dfinir comme HAAS avec G52:
Toutes valeurs du registre GG52 seront ajoutes tous les dcalages d origine. Cette valeur G52 peut tre entre manuellement ou l aide d un programme. La valeur de dcalage des coordonnes G52 est rgle sur zro par l entre manuelle de zro ou en la programmant avec G52 X0, Y0 et/ou Z0.
