G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 81 - Outil lors de la mise sous tension
Lorsqu on appuie sur la touche [POWER UP] , la commande change l outil spcifi dans ce rglage. Si l on a spcifi zro (0), il n y aura aucun changement d outil la mise sous tension. Le rglage par dfaut est 1.
Le Rglage81, entrane l excution de l une de ces actions aprs appui sur [POWER UP] :
  • Si Rglage81 est rgl sur zro, le carrousel tourne vers le logement #1. Aucun changeur d outils n est effectu.
  • Si Rglage81 contient l outil #1 et que l outil qui se trouve actuellement dans la broche est l outil #1, et que de plus on appuie sur [ZERO RETURN] puis [ALL] , le carrousel restera sur le mme logement et aucun changement d outil ne sera effectu.
  • Si Rglage81 contient le numro d un outil qui n est pas actuellement dans la broche, le carrousel tournera sur le logement #1 et ensuite sur le logement contenant l outil spcifi par Rglage81. Un changement d outil sera effectu afin de changer l outil spcifi dans la broche.
