      • Les Packs d’options Plus
8m PCB Reset Behavior
À partir de la version du logiciel 100.19.000.1400 le comportement de réinitialisation du relais de code M a changé.
Lorsqu'une alarme se produit ou que le bouton [RESET] ou [EMERGENCY STOP] est enfoncé, certains relais s'éteignent, tandis que d'autres restent allumés.
Utilisez le tableau suivant pour déterminer si un relais spécifique s'éteindra :
Commande utilisée pour activer le relais Banque de relais Code M S'éteindra avec [RESET], [E-STOP] ou Alarme
M51-M55
PCB d’E/S Relais utilisateur M25 à M21
OUI
M59 P112 - P116 PCB d’E/S Relais utilisateur M25 à M21 OUI
M59 P90 - P97
Banque PCB 1 8M (JP1)
OUI¹
M59 P103 - P110
Banque PCB 2 8M (JP2) sans APL installé
OUI
M59 P103 - P110
Banque PCB 2 8M (JP2) avec APL installé
NON²
M59 P79 - P86
Banque PCB 3 8M (JP3)
NON
REMARQUES :
  1. Le comportement de la banque 1 (JP1) change lorsque la fonctionnalité « Status Relays » (Relais de statut) est activée. (Réglage d'usine 315.26).  Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez MDC - Relais d'état de l'option 8M.
  2. Certaines options d'usine, comme Porte automatique et APL, utilisent les relais des banques 2 et 4 lorsqu'elles sont activées. Si ces options sont installées sur votre machine, les relais utilisés peuvent s'éteindre ou non lors de la réinitialisation.
