    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation
Renishaw - Palpeur OMP40-2 - Installation
Installez le stylet [1] dans le corps du palpeur.
Utilisez l’outil d’installation du stylet [2] pour serrer le stylet [1] dans le corps du palpeur [3].
Tournez l’outil jusqu’à ce que le stylet soit serré.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour enlever le couvercle du compartiment de la batterie [3].
 Remarque : Ne touchez pas au stylet après avoir installé les piles. Toucher le stylet peut modifier les réglages.
Installez les piles [4] dans le compartiment de la batterie.
Installez le compartiment de la batterie et serrez le couvercle.
Si le palpeur n'est pas encore installé au porte-outil, suivez les étapes ci-dessous, sinon passez à l'étape 3 :
Desserrez toutes les vis dans le porte-outil du palpeur [1].
 Remarque : Les (2) vis de fixation supérieures tiennent en place le corps du palpeur. Assurez-vous que les (2) vis de fixation supérieures dans le porte-outil du palpeur sont coniques.
Insérer le corps du palpeur [3] dans le porte-outil [1].
Utilisez la clé de hexagone [2] pour serrer les vis (2) de la tête.
Utilisez la clé de hexagone [1] pour desserrer légèrement les vis (4) de réglage.
Insérez le palpeur OMP40-2 [2] dans la broche.
Placez un indicateur [3] sur le centre du rubis de stylet.
Ajuster les vis « A » dans l'ordre et surveiller l'alignement, desserrer d'un côté et serrer de l'autre, ce qui aligne le palpeur.
Lorsque le palpeur est aligné à moins de 0,0002 po, serrez chaque vis « B » tout en resserrant la vis « A », chacune à un maximum de 0,5 ft-lb. Revérifiez l’alignement et serrez les vis « A » restantes.
