    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation
Renishaw-OMP40-2 sonde-installatie
Installeer de Stylus [1] in de sonde behuizing.
Gebruik de Stylus-installatie tool [2] om de Stylus [1] in de sonde behuizing te draaien [3].
Draai het gereedschap totdat de Stylus strak zit.
Gebruik een munt of platte schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te verwijderen [3].
 Opmerking: Raak de Stylus niet aan na het plaatsen van de batterijen. Het aanraken van de Stylus kan de instellingen wijzigen.
Plaats de batterijen [4] in het batterijvak.
Installeer het batterijvak en draai het deksel vast.
Als de sonde nog niet op de gereedschapshouder is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen, anders gaat u verder met stap 3:
Draai de set schroeven in de sonde gereedschapshouder [1] los.
 Opmerking: De (2) bovenste set schroeven houden het sonde lichaam op zijn plaats. Zorg ervoor dat de (2) schroeven van de bovenste set in de sonde gereedschapshouder conisch zijn.
Plaats het sonde lichaam [3] in de gereedschapshouder [1].
Gebruik de inbussleutel [2] om de (2) bovenste schroeven vast te zetten.
Gebruik de inbussleutel [1] om de (4) instel schroefset schroeven enigszins los te maken.
Plaats de OMP40-2 sonde [2] in de spil.
Plaats een indicator [3] op het midden van de Stylus ruby.
Pas de "A" schroeven in volgorde en monitor uitlijning, losdraaien aan de ene kant en aanscherping op de andere, het brengen van de sonde in de uitlijning.
Wanneer de sonde is uitgelijnd op binnen 0,0002 ", draai elke" B "schroef terwijl aanscherping tegengestelde" A "schroef, elk tot niet meer dan 0,5 ft-lb. Controleer de uitlijning opnieuw en draai de resterende "A"-schroeven aan.
