    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
40MM - Ballscrew Cartridge Bearing - Upgrade - AD0584
Accueil du service Procédures d’aide 40 MM - Roulement à cartouche à vis à billes - Mise à niveau - AD0584
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
AD0584
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (3 étapes) Back to Top
Cette procédure indique comment mettre à niveau le roulement à oxyde noir avec le kit de mise à niveau de roulements amélioré P/N 93-2282.
Condition préalable
  • Machines avec le nouveau style boules.
Utilisez le lien comme référence supplémentaire pour la vis à billes - Outils d'installation et spécifications de couple.
Vis à billes – Outils d’installation et spécifications de couple
Retirez l’ensemble de palier de roulement à oxyde noir du montage moteur. Inspectez et nettoyez les surfaces du roulement.
Installez le roulement à cartouche [A] sur le montage moteur avec les trous de montage de pare-chocs orientés perpendiculairement à la face. Serrez le roulement à l'aide du matériel inclus [B].
Installez le pare-chocs [C] sur la face du roulement.
important: Inspecter le journal et l'épaule portant le vis à billes. Cette surface doit être propre et ne comporter aucune bavure.
Installez soigneusement la vis à billes [1] dans l’ensemble du carter moteur.
Installez l’entretoise [2].
Installez le locknut [3] sur le vis à billes avec l'épaule soulagée face au sac de roulement.
Pince étanche à alésage droit ER40 1/2" $31.95 $17.97
HCSNP, plaquette de fraise à plaquette au carbure, carré négatif positif, classe HU40 – Paquet de 10 $125.95 $81.97
Kit de fraise à plaquette complet de 2" de diamètre HRNP, support CT40, longueur de jauge de 2", classe HN25, TSC $530.95 $451.97
