Backlash Compensation - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Compensation du jeu à l’inversion - NGC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Backlash Compensation - NGC (2 étapes) Back to Top
Révision A - 4/2025
Cette procédure vous indique comment définir des paramètres pour ajuster pour le jeu à l’inversion. Les valeurs des paramètres de jeu à l’inversion sont les distances mesurées, saisies en millimètres. L'encodeur doit tourner pour ajuster la perte de mouvement mécanique dans l'axe.
Si le jeu à l'inversion dépasse 0,0004" (0,01 mm), il doit être corrigé mécaniquement, sinon la finition et la précision de la pièce risquent d'être affectées.
Conditions préalables :
Réaliser un tracé Ballbar bidirectionnel. Voir Analyse Ballbar - Mode Quick Check.
Outils requis :
  • Clé de commande Haas
Faites une parcelle de barre de balle bidirectionnelle.
Trouver les valeurs de jeu à l’inversion [1] pour l'axe à régler.
Réaliser les calculs suivants :
  • Additionner les deux valeurs.
    • Exemple :
      0,000093 + 0,000117 = 0,00021
  • Diviser le résultat par 2 pour trouver la moyenne.
    • Exemple :
      0,00021 / 2 = 0,000105
  • Multiplier le résultat par 25,4.
    • Exemple :
      0,000105 x 25,4 = 0,002667
Sur l'écran Paramètres, sélectionnez le paramètre de l'axe à modifier.
Saisissez le résultat du calcul dans la colonne « Value » [2].
 Remarque : le champ dans la colonne « Value » arrondit la valeur saisie à cinq décimales près.
Répéter le tracé Ballbar pour s'assurer de l'exactitude des calculs. Voir Analyse Ballbar - Mode Quick Check.
