      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
DC Autodoor Track Replacement - AD0465
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement des rails de porte automatique DC - AD0465
6.1 Remplacement des rails de porte automatique
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0465
Cette procédure vous montrera comment remplacer la courroie et le rail sur la porte automatique DC d’une machine.
Important : Téléchargez les derniers fichiers de configuration pour vous assurer que vous disposez des derniers paramètres de porte automatique.
Condition préalable
Pour les machines construites avant le 16 septembre 2019 vous devrez commander les pièces ci-dessous en plus du kit d’entretien.
Fraise (VF-1 - VF-2)
  • 20-5512  Entretoise de pare-chocs de porte qté 2
  • 40-1614  SHCS 1/4-20 X 1 1/4 qté 2
Ce document s'applique aux kits suivants :
  • 93-3089   AUTODOOR BELT TRACK KIT ST-10/15
  • 93-3091   AUTODOOR BELT TRACK KIT ST-20 2018
  • 93-3096   AUTODOOR BELT TRACK KIT ST-30 2019
  • 93-3101   AUTODOOR BELT TRACK KIT ST-30L/35L
  • 93-3092   AUTODOOR BELT TRACK KIT MILL S VF 2018
  • 93-3095   AUTODOOR BELT TRACK KIT MILL M VF 2018
  • 93-3272   AUTODOOR TRACK KIT VF-6/8
  • 93-3273   AUTODOOR TRACK KIT VF-7/9
  • 93-3274   AUTODOOR TRACK KIT VF-10/11
  • 93-3276   AUTODOOR TRACK KIT DT-1/DM-1
  • 93-2717   Mise à niveau SRVC ST-10/15 NGC - Uniquement pour mettre à niveau une machine de la roue de frottement à la porte automatique de roue à engrenage.
Replacement
Retirez le couvercle du moteur de la porte automatique [1].
Débranchez les câbles aériens de l'assemblage du moteur.
Retirez l'assemblage moteur de la porte automatique [2].
Retirez le rail adhésif [3] du haut de la porte.
VF Installation
Séries VF :
Décollez et collez le ruban adhésif double face [1] sur le dessus de la porte.
Installez le rail de porte [2] sur le ruban adhésif double face.
Décollez et collez le ruban adhésif double face [3] et centrez-le sur le rail de la porte automatique.
Placez la courroie [4] sur le ruban adhésif double face et assurez-vous que la courroie est centrée sur le rail.
Installez le clip de retenue [5] et la vis [6] de chaque côté de la courroie.
Remarque : La lèvre du clip de retenue passe sur la première dent de la ceinture.
Retirez l'assemblage moteur de la porte automatique [7].
Installez le couvercle du moteur de la porte automatique [8].
Petit VF
Pour les machines VF-1 à VF-2 construites avant le 16/09/2019, vous devrez installer une entretoise de pare-chocs de porte [2]  Réf. 20-5512 et une vis plus longue [1] Réf. 40-1614 à l'extrémité extérieure de chaque porte.
REMARQUE : L’entretoises[ 2] et les vis [1] ne sont PAS incluses dans les kits suivants :
Lathe Installation
Série de tour :
Installez le clip de retenue [5] et l'écrou [6] de chaque côté de la courroie.
DT/DM Installation
Décollez et collez le ruban adhésif double face [1] sur le dessus de la porte [9].
 Remarque : la lèvre du clip de retenue passe sur la première dent de la ceinture.
