      • Les Packs d’options Plus
Haas Manual Vise - Installation - AD0507
Accueil du service Procédures d’aide Étau manuel Haas - Installation - AD0507
AD0507
installation
Installez et mettez l'étau à l'équerre.
Voir la vidéo pour un guide pratique.
Fonctionnement
À l'aide d'une clé, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et dans le sens inverse pour desserrer l'étau.
Remarque : Utilisez uniquement la manivelle de l’étau fournie pour serrer votre pièce. L'utilisation d'une clé plus longue créera trop de force de serrage et causera une usure prématurée ou endommagera les voies et la vis-mère de l'étau.
Centrez la pièce dans les mâchoires de l'étau. Ne serrez pas sur un côté de l'étau sans une entretoise de taille similaire pour serrer uniformément la pièce.
Entretien
Maintenance quotidienne
Nettoyez tous les copeaux de l'étau après chaque utilisation.
Maintenez la concentration de liquide de coupe au pourcentage correct pour éviter la corrosion.
Appliquez une fine couche d'antirouille sur toutes les surfaces usinées de l'étau.
Maintenance mensuelle
Retirez le protecteur à copeaux
Retirez le mors mobile en ouvrant complètement l’étau et desserrez la vis de fixation [1] pour qu’elle dépasse de 0,25".
Soulevez le mors mobile et suivez le demi-roulement à billes [3]
Nettoyez tous les copeaux coincés sous le mors mobile et nettoyez la vis.
Appliquez une fine couche d'antirouille sur la vis[2] et les surfaces usinées.
Appliquez de la graisse (Mobil XHP 322) sur la section sphérique [4] de l'étau mobile et installez le demi-roulement à billes.
Installez le mors mobile et serrez la vis de fixation à fond, puis reculez de 1/8-1/4 tour.
