    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Lathe Work Piece Weight Limits
Accueil du service Procédures d’aide Limites de poids de pièce de travail de lathe
Attention :
  • Les poids n'incluent pas le poids de la retenue.
  • Ces poids sont des estimations. Ils ne font pas une configuration sûre.
  • Le mandrin et la mâchoire ont une capacité de poids. Le poids de la pièce doit être inférieur à la capacité.
  • L'opérateur est responsable de s'assurer que la configuration et le fonctionnement de la machine sont sûrs.
  • Si la pièce a moins d'un rapport longueur-diamètre de 3 à 1 :
    • Mettez 1/3 ou plus de la pièce dans le mandrin
  • Si la pièce a plus d'un rapport longueur-diamètre de 3 à 1 :
    • Soutenez la pièce avec un stock de queue ou le plus stable si vous avez cette condition
  • La vitesse de rotation et la force de maintien sont liées : à mesure que la vitesse augmente, la force de maintien diminue.
  • Y Axis, Live Tooling, et d'autres options n'ont aucun effet sur la capacité de poids.
Modèle de la machine Poids maximum sur Chuck Poids maximum avec Tailstock
Tour de bureau OL-1 6,8 kg S/O
Tour d’outillage TL-1 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-2 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-3 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3W 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3B 1000 lb (453 kg) 2000 lb ( 907 kg)
Lathe standard ST-10 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
ST-10Y 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
ST-20 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20SS 100 lb (45 kg) 200 lb (91 kg)
ST-25 200 lb (91 kg) 400 lb (181 kg)
ST-30 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
ST-30SS 125 lb (57 kg) 250 lb (113 kg)
ST-35 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
ST-40 / ST-40L 500 lb (227 kg) 2000 lb (907 kg)
ST-45 / ST-45L 1000 lb (454 kg) 3000 lb (1361 kg)
TOURS DOUBLE BROCHE DS-30 (Spindle principal) 100 lb (45 kg) S/O
Broche secondaire de la série DS 100 lb (45 kg) S/O
DS-30SS (Main Spindle) 75 lb (34 kg) S/O
Broche secondaire de la série DS 75 lb (34 kg) S/O
Modèle de la machine Poids maximum par Chuck Poids maximum entre les centres ou entre Chucks
Nez de broche avant et arrière Rue 50 / ST-55 2000 lb (907 kg) 3000 lb (1361 kg)
TL-3B 1000 lb (453 kg) 2000 lb (907 kg)
