    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Lathe Work Piece Weight Limits
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Limiti del peso del pezzo di lavoro Lathe
Attenzione:
  • I pesi non includono il peso dell'azienda lavorativa.
  • Questi pesi sono stime. Non fanno una configurazione sicura.
  • Il mandrino e la mascella hanno una capacità di peso. Il peso del pezzo deve essere inferiore alla capacità.
  • L'operatore è responsabile di garantire che l'installazione e il funzionamento della macchina siano sicuri.
  • Se il pezzo in lavorazione ha un rapporto lunghezza-diametro inferiore a 1:
    • Mettere 1/3 o più del pezzo nel mandrino
  • Se il pezzo ha più di un rapporto lunghezza-diametro 3 a 1:
    • Sostenere il pezzo con un portabagagli o un supporto fermo se si ha questa condizione
  • La velocità di tornitura e la forza di tenuta sono correlate: con l'aumentare della velocità, la forza di tenuta diminuisce.
  • L'asse Y, gli strumenti dinamici e altre opzioni non hanno alcun effetto sulla capacità del peso.
Modelli di macchina Tornio da ufficio OL-1 6,8 kg N/A TL-1 TL-2 TL-3 TL-3W TL-3B ST-10Y ST-20SS ST-30SS TORNI A DOPPIO MANDRINO N/A N/A N/A MANDRINO SECONDARIO SERIE DS N/A
Peso massimo su Chuck Peso massimo con Tailstock
Tornio di precisione32 kg 64 kg32 kg 64 kg250 lb (113 kg) 227 kg250 lb (113 kg) 227 kg453 kg 2000 lb (907 kg)
Lathe standard ST-20 32 kg 64 kg32 kg 64 kg
ST-20 68 kg 300 lb (136 kg)45 kg 91 kg
ST-20 91 kg 181 kg
ST-30 250 lb (113 kg) 227 kg57 kg 250 lb (113 kg)
ST-35 227 kg 454 kg
ST-40 / ST-40L 227 kg 907 kg
ST-45 / ST-45L 454 kg 3000 lb (1361 kg)DS-30 (mandrino principale) 45 kg
DS-30 (mandrino secondario) 45 kg
DS-30SS (mandrino principale) 34 kg34 kg
Modelli di macchina Naso del mandrino anteriore e posteriore TL-3B
Peso massimo per Chuck Peso massimo tra i centri o tra ChucksST-50 / ST-55 907 kg 3000 lb (1361 kg)453 kg 907 kg
